超高强度汽车结构件热成形技术及应用--胡平.pdf
汽车轻量化技术
http://sae.dlut.edu.cn
大连理工大学 汽车工程学院
吉林伟孚特汽车零部件有限公司
超高强度汽车结构件
热成形技术及应用
胡 平
pinghu56@gmail.com
意义
汽车工业节能减排
高强度钢板热成形技术
轻量化 安全性
同时实现车体
轻量化和提高
碰撞安全性的
好方法
热锻+冷冲压
近年兴起的新制造工艺
全球
能源危机
环保压力
高强板热成形优点
消除回弹影响,提高制造精度
板厚比传统钢板减薄达35%
1000 ~1200s MPa
1500 2000b MPa 节选段落二:
点
D点
典型成形点在不同温度下
热成形时厚度分布
防撞梁上的四个典型成形点
Experiment
Fracture bands
pinghu56@gmail.com
超高强度热成形零
件的服役性能
六大主要的服役性能参数及其确定
• 强度(屈服强度与抗拉强度)
• 塑性延展性
• 硬度
• 马氏体转化均匀性
• 静态抗弯与吸能特性
• 动态抗撞特性
pinghu56@gmail.com
某汽车公司性能达标的门内加强梁产品件
强度与塑性
强韧化技术
pinghu56@gmail.com
强度性能检测
拉 伸 试 样
空气淬火件
模具淬火件
原材料
平均维氏硬度:
模具淬火件节选段落三:
公司概况
第一步 第二步 第三步
第四步 第五步
与客户进行
技术交流
先期质量策划
手工样件
生产及验证
工装样件
生产及验证
小批量试生产
批量生产
第六步
产品开发流程
研发能力
53
CAE仿真与试冲结果对比
落料模设计和坯料快速展开
自主开发的专用热冲压仿真软件KMAS/HF和热成形性仿真分析
研发能力
○Case2解析
○Case1解析 ○Case3解析
○Case4解析
研发能力
率先在国内研制出的车门防撞梁水冷模具
研发能力
自主设计开发
的各种水冷模
具,已用于批
量生产
集中了国内冲压、模具、热处理等工艺的一批专家和技术人员开展联合攻
关,已与其他设备厂完成高速液压机的开发
大连理工大学 汽车工程学院
吉林伟孚特汽车零部件有限公司
超高强度汽车结构件
热成形技术及应用
胡 平
pinghu56@gmail.com
意义
汽车工业节能减排
高强度钢板热成形技术
轻量化 安全性
同时实现车体
轻量化和提高
碰撞安全性的
好方法
热锻+冷冲压
近年兴起的新制造工艺
全球
能源危机
环保压力
高强板热成形优点
消除回弹影响,提高制造精度
板厚比传统钢板减薄达35%
1000 ~1200s MPa
点
D点
典型成形点在不同温度下
热成形时厚度分布
防撞梁上的四个典型成形点
Experiment
Fracture bands
pinghu56@gmail.com
超高强度热成形零
件的服役性能
六大主要的服役性能参数及其确定
• 强度(屈服强度与抗拉强度)
• 塑性延展性
• 硬度
• 马氏体转化均匀性
• 静态抗弯与吸能特性
• 动态抗撞特性
pinghu56@gmail.com
某汽车公司性能达标的门内加强梁产品件
强度与塑性
强韧化技术
pinghu56@gmail.com
强度性能检测
拉 伸 试 样
空气淬火件
模具淬火件
原材料
平均维氏硬度:
模具淬火件节选段落三:
公司概况
第一步 第二步 第三步
第四步 第五步
与客户进行
技术交流
先期质量策划
手工样件
生产及验证
工装样件
生产及验证
小批量试生产
批量生产
第六步
产品开发流程
研发能力
53
CAE仿真与试冲结果对比
落料模设计和坯料快速展开
研发能力
○Case2解析
○Case1解析 ○Case3解析
○Case4解析
研发能力
率先在国内研制出的车门防撞梁水冷模具
研发能力
自主设计开发
的各种水冷模
具,已用于批
量生产
关,已与其他设备厂完成高速液压机的开发
超高强度汽车结构件热成形技术及应用--胡平.pdf的相关案例教程
电工实用手册SD74.pdf
电工实用手册SD74.pdf
CAD文件快速转PDF格式【AutoCAD教程】
在实际工作过程中图纸有时需要转换成不同的格式来适应工作中的各种需要,pdf格式当然也是最常用的一种,怎么把CAD文件转成PDF格式呢?以CAD2014为例具体步骤如下: 1.用cad打开需要打印的图纸 2.文件---打印或快捷键CTRL+P,弹出打印窗口,根据需要选择图纸、打印机、纸张幅面及方向等相关选项,并通过窗口选项选择要打印的图纸范围并预览。打印样式选择acad.ctb则打印出来为彩色的线条
pdf限时免费下载 | 半导体CMP工艺介绍
超高强度汽车结构件热成形技术及应用--胡平.pdf的评论0条
超高强度汽车结构件热成形技术及应用--胡平.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
