可循环式的混动气旋塔.docx
气旋混动喷淋塔工作原理:
当生产作业时,烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置,烟尘废气在离心力的作用下进行气液乳化反应,在混流液的高速旋转状态下,污染物与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重,利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离,分离后的气体进入环保填料吸附层,螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上,由于填料的合理设计,污染物浸透在填料的时间较长,与反应液在专用环保填料表面有充分的气液相溶反应时间,从而达到达标排放的目的。
气旋混动喷淋塔的产品特点:
污染物进入气旋混动喷淋塔高速横向圆周运动,气液混流在离心力作用下达到高效除尘目的,针对粉尘、废气能确保高效净化,不易堵塞进气通道及吸附填料。
1.定制化程度高,气旋混动喷淋塔可以根据企业实际情况量身定做,包括所需要的风量与动力、管道的走向、集气罩等配置。
2. 具有阻力小、能耗省、噪声低、处理效率高等优点,可以处理多种粉尘和废气。
3. 适用连续性和间歇性的污染物排放处理,管理操作方便简单,不会对车间的生产造成任何影响。
4.由PLC控制风机转速,既能满足车间随时所需要的风量和风速,又能很好的解决了运行成本问题,达到节能目的。气旋混动喷淋塔设备源自流体力学技术原理设计而成,通过精确物理技术计算,设计旋流装置的最佳切角获得最大能量的离心力,在风机牵引力作用下,气体切向进入高压离心旋流装置,气体在高速动态运行中,通过旋流装置的离心力作用导致液体与气体充分溶合并相互吸附,通过圆周运动衰减旋流能量从而达到净化目的。
气旋混动喷淋塔工作原理:
当生产作业时,烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置,烟尘废气在离心力的作用下进行气液乳化反应,在混流液的高速旋转状态下,污染物与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重,利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离,分离后的气体进入环保填料吸附层,螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上,由于填料的合理设计,污染物浸透在填料的时间较长,与反应液在专用环保填料表面有充分的气液相溶反应时间,从而达到达标排放的目的。节选段落二:
气旋混动喷淋塔的产品特点:
4.由PLC控制风机转速,既能满足车间随时所需要的风量和风速,又能很好的解决了运行成本问题,达到节能目的。节选段落三:
气旋混动喷淋塔工作原理:
气旋混动喷淋塔的产品特点:
可循环式的混动气旋塔.docx的相关案例教程
旋风除尘器的特点是什么
一、旋风除尘器的介绍 旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘器的效率和压力损失,其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意,当超过某一界限时,有利因素也能转化为不利因素。另外,有的因素对于提高除尘效率
气旋塔de工作原理
当生产作业时,烟尘废气在风机牵引力的作用下进入高速混流导轨装置,烟尘废气在离心力的作用下进液乳化反应,在混流液的高速旋转状态下,烟尘废气与旋转液体充分混合吸收相溶增加烟尘比重,利用旋流装置设计好的离心力达到气液分离,分离后的气体进入环保填料吸附层,螺旋喷头喷出的对应溶剂均匀分布在填料上,由于填料的合理设计,烟尘废气浸透在填料的时间较长,废气与反应液在环保填料表面有充分的气液相溶反应时间,从而达到达
旋风除尘器是什么
可循环式的混动气旋塔.docx的评论0条
可循环式的混动气旋塔.docx的相关视频课程
项目客服
培训客服
