北京轨道指挥中心二期精装修工程电气专项施工方案(25页).pdf
编制依据
本方案编制依据主要以北京轨道指挥中心二期经装修工程 I 标段施工图纸及有关标
准、图集〔见下表〕。节选段落二:
7.1.2 根本工程
1〕管子敷设连接严密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架平直坚固,排列整齐,
管子弯曲处无明显皱折,油漆防腐完整;管路超过以下长度,应加装接线盒,其位置应便
于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m;有三个弯时,8m。
2〕盒〔箱〕设置正确,固定牢靠,管子进入盒〔箱〕处顺直,钢管用锁紧螺母固定管
口,管子露出螺母的螺纹为 2-3 扣;盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,
精心整理
不得开长孔。节选段落三:
项
次
工程
管子弯曲处的扁度
只有一
2 管子弯曲半径
个弯
两个弯
以上
管子直
径
〔mm〕
15-20
25-30
40-50
65-100
平直度
垂直度
允许偏差或弯曲
半径〔mm〕
≤0.1D
≥4D
≥6D
30
40
50
60
固定点
间距
明配管水平、垂直度敷
4 设随意
2m 段内
7.2 管内穿线
保证工程:
精心整理
1〕的规格、型号必需符合设计要求和国家标准的规定。
2〕线路的绝缘电阻值不小于 0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于 1MΩ。
检验方法:实测或检查绝缘摇测记录。
编制依据
准、图集〔见下表〕。节选段落二:
7.1.2 根本工程
精心整理
不得开长孔。节选段落三:
项
次
工程
管子弯曲处的扁度
只有一
2 管子弯曲半径
个弯
两个弯
以上
管子直
径
〔mm〕
15-20
25-30
40-50
65-100
平直度
垂直度
允许偏差或弯曲
半径〔mm〕
≤0.1D
≥4D
≥6D
30
40
50
60
固定点
间距
明配管水平、垂直度敷
4 设随意
2m 段内
7.2 管内穿线
保证工程:
精心整理
检验方法:实测或检查绝缘摇测记录。
北京轨道指挥中心二期精装修工程电气专项施工方案(25页).pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
北京轨道指挥中心二期精装修工程电气专项施工方案(25页).pdf的评论0条
北京轨道指挥中心二期精装修工程电气专项施工方案(25页).pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
