某船用低压叶片泵顺序阀流场及动态特性仿真优化.pdf
Mechanical Engineering and Technology 机械工程与技术, 2021, 10(1), 74-82
Published Online February 2021 in Hans. http://www.hanspub.org/journal/met
https://doi.org/10.12677/met.2021.101009
文章引用: 吴建磊, 朱江森, 赵天梁, 袁艳艳. 某船用低压叶片泵顺序阀流场及动态特性仿真优化[J]. 机械工程与技
术, 2021, 10(1): 74-82.节选段落二:
DOI: 10.12677/met.2021.101009
优化
吴建磊,朱江森,赵天梁,袁艳艳
武汉船用机械有限责任公司,湖北 武汉
收稿日期:2021年1月18日;录用日期:2021年2月8日;发布日期:2021年2月24日
摘 要
顺序阀是叶片泵的关键阀件之一,主要作用是安全保护。为了保证顺序阀的泄压功能,采用CFD流场仿
真和AMESim动态响应仿真方法,分析顺序阀压力特性,并进行结构优化。仿真优化结果表明,顺序阀
满足压力指标要求。节选段落三:
引言
本顺序阀是船用叶片泵的关键液压元件之一。相对于传统的液压系统溢流阀而言,除了具备安全保
护作用外,还额外具备卸荷功能,可以使系统压力达到安全保护压力后,迅速卸荷至较低压力,进而使
叶片泵受到更好的超载保护。目前市场类似产品为 IHI 低压叶片泵顺序阀,最大流量为 1000 L/min,采
用两个额定流量 500 L/min 的顺序阀并联的方式进行安全保护。本顺序阀应用的船用低压叶片泵额定流量
达 4100 L/min,目前市场上没有类似的成熟产品,流量指标要求远超过主流产品。
2.
优化
吴建磊,朱江森,赵天梁,袁艳艳
武汉船用机械有限责任公司,湖北 武汉
摘 要
满足压力指标要求。节选段落三:
引言
2.
某船用低压叶片泵顺序阀流场及动态特性仿真优化.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
电工实用手册SD74.pdf
电工实用手册SD74.pdf
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
某船用低压叶片泵顺序阀流场及动态特性仿真优化.pdf的评论0条
某船用低压叶片泵顺序阀流场及动态特性仿真优化.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
