泵车液压系统学习.pdf
工程车辆 液压系统
润滑原理:由来自摆动
油缸液压油控制柱塞泵的双柱塞往复运动,泵送油脂一路经过分配器的顺序动作
分配到各润滑点;另一路直接到混凝土活塞润滑点。
16
图 5.2.19 往复柱塞式浓油泵润滑原理图
B.电机旋转柱塞式集中润滑系统,独立接油箱,设好润滑间隔时间,泵送一工
作,润滑装置即自动工作。
图 5.2.20 电机旋转柱塞式集中润滑原理图
(二)上装及支腿液压系统
2.1 臂架液压系统
泵车臂架液压系统臂架与支腿采用同一个泵。臂架和支腿分别由上车(臂架)
多路阀或下车多路阀控制。为了减少冲击,控制平稳,目前各公司均采用带负载
感应(定量或变量泵控制系统)的电液比例多路阀来控制臂架。节选段落二:
遥控器控制系统
除了能控制臂架的运动外,一般可实现对发动机转速的控制以及油泵排量(泵送
次数)的无级控制。
臂架油泵
37m泵车:A2FO23定量泵。
44m、47m 泵车:A7VO55LRDS变量泵或 A7VO55DRS变量泵。
17
图 5.2.21 油泵 A7VO55DRS 图 5.2.22 油泵 A7VO55LRDS 图 5.2.23 油泵 A2FO23
臂架多路阀
为电液比例多路阀,可以手动或遥控操作, 其内集成了安全阀、减压阀、
流量控制阀等。节选段落三:
泵车主要是取它能实现精细(微控)控制的目的。
平衡阀
对于有重力作用的载荷,必须考虑平衡。因为在重力作用下运动可能会越来
越快,造成不稳定(震荡),而泵车布料臂油缸有可能在两个方向都存在着重力
载荷,所以他们两个方向都装有平衡阀。平衡阀可以简略地理解为单向阀与外控
18
顺序阀的集合。单向阀起静态闭锁的作用(密封),外控顺序阀在下降过程中限
制重物下降速度,起到平衡重物作用。控制压力一般在 1—3MPa左右。而泵车平
衡阀的最大特点还在于它具备溢流功能,就是单向阀闭死,如果由于臂架的振动,
密封压力值超过容许值的时候,它能够释放,否则将导致臂架的损害。
润滑原理:由来自摆动
16
作,润滑装置即自动工作。
(二)上装及支腿液压系统
2.1 臂架液压系统
遥控器控制系统
次数)的无级控制。
臂架油泵
37m泵车:A2FO23定量泵。
17
臂架多路阀
流量控制阀等。节选段落三:
平衡阀
18
泵车液压系统学习.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
泵车液压系统学习.pdf的评论0条
泵车液压系统学习.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
