一种立式动平衡机摆架结构的分析.pdf
一种立式动平衡机摆架结构的分析
2 新型立式平衡机的摆架结构
2.1 新型立式平衡机的摆架
目前的立式平衡机大多采用的是如图 2- 1 所示的两块方
形簧板的结构。
这种传统的摆架结构的摆动刚度与平动刚度相互制约 , 其
摆动刚度要远大于平动刚度 , 静偶分离效果非常差 , 故只能用
来测量静不平衡。而且这种结构的立式平衡机所测量的质量范
围有限 , 一般只用来测量中小质量的转子不平衡。传统双面立
式硬支承平衡机 , 在忽略转子惯性力的条件下 , 都以简化到一
个支座上的转子单自由度系统进行设计 , 其不平衡量与簧板支
承力的关系只与转子的几何尺寸有关 , 而忽略了 l 的影响。节选段落二:
这
种静力学的处理方法大大简化了问题的复杂性 , 但是同时也存
在很大的误差。
图 2- 1 传统立式平衡机摆架模型图
为了使立式平衡机的摆架结构能有效地突出静偶分离特
征 , 使测量得到的不平衡量的平动信号和转动信号稳定并消除
耦合干扰 , 减小平动和转动之间对传感器的相互影响 , 从而准
确地反映静不平衡与偶不平衡的特征 , 提出图 2- 2 所示的立
式平衡机摆架结构。
摆架系统如图所示 , 4 是主轴系统 , 主轴顶端有法兰盘 , 用
来固定工件 , 顶端还装有分度盘 , 主轴的底端还有皮带轮 , 电机
和主轴之间是通过皮带传动的 , 电机装在外部支座上。节选段落三:
2.2 新型立式平衡机的振动分析
图 2- 3 是平衡机摆架支承振动模型简化图 , 以振动部分
的质心为原点 , 设 H 为工件的静不平衡量 m 到振动中心的距
一种立式动平衡机摆架结构的分析
戴祯宁 , 王秋晓, 孙爱标
( 重庆大学机械工程学院, 重庆 400030)
【摘 要】 在传统的立式动平衡机的基础上 , 设计一种新的立式动平衡机的摆架结构 , 并对这种摆架结构进行了振动分析 ,
列出了其振动微分方程 , 对方程进行分析求解 , 并对这种摆架系统的特征和校正面的分离解算进行说明。
2 新型立式平衡机的摆架结构
2.1 新型立式平衡机的摆架
形簧板的结构。
这
在很大的误差。
图 2- 1 传统立式平衡机摆架模型图
式平衡机摆架结构。
2.2 新型立式平衡机的振动分析
一种立式动平衡机摆架结构的分析
戴祯宁 , 王秋晓, 孙爱标
一种立式动平衡机摆架结构的分析.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
一种立式动平衡机摆架结构的分析.pdf的评论0条
一种立式动平衡机摆架结构的分析.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
