二维hashin-20200613.docx
二维hashin失效教程-word文字版记录
关掉重新计算
SDEG是cohesive单元的 刚才勾错了哈
勾选DAMAGE五个变量即可
F表示纤维 M基体 T 拉伸 C 压缩
所以DAMAGEFT就是纤维拉伸损伤变量
然后再去计算
前天有人在群里问HSN开头的变量和DAMAGE开头的变量的区别
HSN是判据的判断值
四个HSN值分别对应刚才的四个公式,HSN小于1时,局部材料点是完好无损的
DAMAGE代表的是退化程度 损伤程度 当HSN大于等于1的时候DAMAGE才会出现非零值,并且随着载荷增加 DAMAGE逐渐由0 到1,达到1的时候,表示某种损伤形式下刚度退化了100%.节选段落二:
FC纤维压缩
可以创建4个视图
当前时刻下只有FT纤维拉伸判据到达1,发生了纤维拉伸这种损伤起始
损伤起始以后才会有刚度退化,故只有DAMAGEFT有非零数值。节选段落三:
额 跳出了
壳单元 一个单元内有很多个铺层
要每个铺层都发生了纤维拉伸损伤才会删除该单元
由于第三层90度层没有发生纤维拉伸损伤 所以整个单元就没有删除 这是壳单元 连续壳单元 都会存在的问题
绘制载荷位移曲线方式和之前一样
后半段剧烈震荡 现在的加载速率很高 一旦断裂 积蓄的应变能释放 结构会来回震荡 动能激增 准静态条件不满足 后续计算结果已没有意义 就可以自己终止了kill 或进程里把explicit关掉
后半段震荡数据删除即可 无意义 然后显式隐式对比 两条曲线还是比较接近的
录播就到这 后面可以回答问题
听不见声音?
我说话了
囧
中断了?
关掉重新计算
勾选DAMAGE五个变量即可
F表示纤维 M基体 T 拉伸 C 压缩
然后再去计算
HSN是判据的判断值
FC纤维压缩
可以创建4个视图
额 跳出了
壳单元 一个单元内有很多个铺层
绘制载荷位移曲线方式和之前一样
录播就到这 后面可以回答问题
听不见声音?
我说话了
囧
中断了?
二维hashin-20200613.docx的相关案例教程
三维应变hashin断裂失效代码
本三维应变hashin失效代码功能如下: 1. 基于应变准则条件,拉伸、剪切工况的单元失效实现。 2. 刚度折减条件下剪切非线性的实现。 3. 应变准则hashin详细代码注释说明,对应的inp文件工况设置。 4. 源代码附上。 5. 配套视频说明。(买完发送)
umat hashin准则 报错
为什么复合材料层合板用hashin-3Dumat子程序一运行会出现下面错误啊,百思不得姐 Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
三维应变hashin子程序
基体拉伸损伤 三维hashin应变子程序模拟效果如下:SDV9代表基体拉伸损伤 VUMAT子程序代码如下
二维hashin-20200613.docx的评论0条
二维hashin-20200613.docx的相关视频课程
项目客服
培训客服
