考虑位错硬化效应的P92钢晶体塑性模拟研究_王新宇.pdf
Jin 等 [1]研究
了不同服役时间下 P92 钢微观结构演 化。 结果表
明,长期高温服役后 M23C6 和 Laves 相尺寸增加,马
氏体板条粗化,同时位错密度显著降低。 Barbadikar
等[2]研究了热处理温度对 P92 钢的微观结构和力学
性能的影响, 表明析出物和板条尺寸的增加导致了
拉伸强度和硬度的减小。Zhang 等[3]研究发现 P92 钢
考虑位错硬化效应的 P92 钢晶体塑性模拟研究
王新宇 1,2, 申俊杰 1,2, 郭祥如 1,2, 乔吉新 1,2, 赵庆权 3, 何 彪 3
(1.节选段落二:
天津钢管集团股份有限公司, 天津 300384)
摘 要:基于晶体塑性理论,建立了考虑位错硬化效应的 P92 耐热钢晶体塑性有限元模型。应用模型模拟了 P92 钢
在拉伸过程的塑性变形行为,进一步探究了不同滑移系开动对塑性变形的影响。 结果表明:P92 钢变形后应力应变、位
错密度和形变储存能呈现不均匀分布,证实晶粒发生不均匀的塑性变形。其中位错运动是塑性变形的载体,在晶界处存
在位错塞积导致应力应变集中和形变储存能升高;同时塑性变形受滑移系开动的影响,对比模型在不同滑移系统开动
下的拉伸曲线,得出{110}<111> 作为主滑移系统在单轴拉伸变形过程中起决定性作用。节选段落三:
研究发现:块体(马氏体)的大小决定了整体力学
响应,符合霍尔-佩奇(Hall-Petch)关系,而板条束和
块体的直径则影响微塑性应变分布。为此,我选择晶
体塑性有限元技术来模拟 P92 钢的微观塑性变形。
本文基于晶体塑性理论, 结合 Orowan 位错动
力学方程和 Taylor 硬化模型,建立了考虑位错硬化
效应的 P92 钢力学本构模型。 生成 P92 钢三维多晶
模型,模拟了 P92 钢的拉伸塑性变形行为,分析了
变形过程中的力学响应以及位错密度和形变储存能
的分布,探究了滑移系开动对力学性能的影响。
Jin 等 [1]研究
(1.节选段落二:
考虑位错硬化效应的P92钢晶体塑性模拟研究_王新宇.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
考虑位错硬化效应的P92钢晶体塑性模拟研究_王新宇.pdf的评论0条
考虑位错硬化效应的P92钢晶体塑性模拟研究_王新宇.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
