传热学及其在内燃机上的应用-6(操作实现).pdf
基于AVL-Fire和ABAQUS 的热固耦合计算。
步骤详细。
5
第一步计算完之后会产生一个
htcc文件,如下图:
6
第二步:耦合面网格及固体网格获取
为了便于统一坐标位置和热边界插值,不用例子中
的FEM网格。FEM网格将从CFD网格(cyl.flm)中
“抽取” 如下图 在Fi 中导出 格式文件“抽取”,如下图,在Fire中导出.nas格式文件。节选段落二:
之后
会产生一个包
含热边界的
inp文件,用
于后续的固体
温度场计算。节选段落三:
14
接上页……
按图示打开Explicit按图示打开Explicit
MPCs by Distance…
15
接上页……
选择球形间隙公差,
这个选哪个都无所
谓 首先要保证面谓,首先要保证面
网格是从体网格上
“拔下来”的!
选哪个自由度无所
谓,反正需要后面
手工修改 界面上手工修改,界面上
没有温度自由度。
选择面或体上的点,哪
个是独立或非独立也无
所谓,选择跟面靠近的
点就可以,程序会按上
面所设的公差搜寻。
Apply之后,看看生
面所设的公差搜寻。
选择面或体上的点
成效果如何。然后导
出inp文件即可。
5
第一步计算完之后会产生一个
htcc文件,如下图:
6
第二步:耦合面网格及固体网格获取
之后
会产生一个包
含热边界的
inp文件,用
于后续的固体
温度场计算。节选段落三:
14
接上页……
MPCs by Distance…
15
接上页……
选择球形间隙公差,
这个选哪个都无所
谓 首先要保证面谓,首先要保证面
网格是从体网格上
“拔下来”的!
选哪个自由度无所
谓,反正需要后面
手工修改 界面上手工修改,界面上
没有温度自由度。
选择面或体上的点,哪
个是独立或非独立也无
所谓,选择跟面靠近的
点就可以,程序会按上
面所设的公差搜寻。
Apply之后,看看生
面所设的公差搜寻。
选择面或体上的点
成效果如何。然后导
出inp文件即可。
