abaqus.rpy
ABAQUS
abaqus.rpy的相关案例教程
利用ABAQUS中的rpy文件实现批量生成INP文件
利用ABAQUS中的rpy文件实现批量生成INP文件 1.rpy文件 py(repeat python):在Abaqus/CAE中建立模型时,工作目录下将自动生成abaqus.rpy文件。该文件记录了所有Abaqus/CAE操作对应的命令,将其复制,改变扩展名,由.rpy改为.py即可对脚本进行编辑。 利用rpy文件进行脚本编辑有以下两个优点: 1、可避免编写较长的命令。 2、可减少代码出错概率。
在abaqus中添加自己的材料库/abaqus建材料库
在做一些模型的材料参数分析时不断地变化输入材料模型数据是比较复杂的,比如混凝土强度和钢材强度,因此我们可以在ABAQUS中建立材料库,每次建模只需从材料库中直接添加对应强度的材料模型,会十分方便。 下面具体说说如何操作。 新建材料库 1、 在Property模块中先定义一些自己想要保存的材料模型,比如常见的混凝土和钢材材料等。 2、进入Property模块时,CAE界面左侧常用于显示模型树的一栏中
钢材单向拉伸试验Abaqus模拟 附Abaqus详细教程下载
前言 近期发现Abaqus数值分析中部分金属材料的损伤本构可能有问题,索性找回以前的材性数据,重新梳理一番,标定本构。 延性金属损伤 延性金属本构关系如图1所示。材料经历弹性阶段后开始屈服并进入塑性阶段,达到峰值 以后因发生损伤应力会有快速下降的过程,最终材料断裂。因此,金属本构关系一般分为三个阶段:弹性、塑性、损伤。前二者可以根据连续介质理论进行分析得到,但损伤关系更多时候是根据经验建立得到。
abaqus.rpy的评论0条
项目客服
培训客服
