地震选波教程完整篇——以Peer选波为例.pdf
2023-03-17 9下载 1.06MB
Peer选波,kik选波,简单来说,就是选取与场地特性符合的地震波进行时程分 析。结构的场地特性包括很多,其中目标反应谱算是个比较综合的 特性也是与结构设计最紧密相关的—个特性。因此,目前选波可以 狭隘的理解为选取与目标反应谱吻合的地震波。当然,实际上并不 仅仅是这条,只是这条会最为重要。以下简单说说般情况下的选波 流程及几个与选波有关的话题。 
选波基本流程,选波过程主要包括 5 步: (1)确定结构基本参数 (2)确定设防烈度、地震分组,场地士类别等主要参数 (3)确定需要匹配的目标反应谱 (4)确定需要控制的其他参数 (5)筛选与目标反应谱匹配且与控制参数吻合的地震波
地震选波教程
完整篇
选波思想—Peer 选波实例—处理成可用波
版权所有,侵权必究
目录
1.
节选段落二:
选波方法——以 Peer 网站选波为例
PEER 是 Pacific Earthquake Engineering Research Center(太平洋地
震工程研究中心)的简称,设立在美国的加州大学伯克利分校
( University of California, Berkeley)。由其运作的 PEER Groundotion
Database(PEER 地震动数据库)提供了大量的世界各地的地震记录,
可自由下载。该网站提供了丰富的査询手段,可按距离、场地、震
源类型等条件选择地震记录,也提供了按目标反应谱选择的手段。
节选段落三:
选波方法——以Peer网站选波为例
2.1 生成中国规范的目标谱
2.2 利用PEER地震动数据库获得地震记录
2.3 地震波额外需求参数
3. 地震波处理——从原始波到可用波
3.1 规范强条
3.2 处理地震波
3.2.1 格式转换
3.2.2 峰值调整
3.2.3 规范反应谱
3.2.4 计算反应谱
3.2.5 计算持时
3.2.6 生成人工波
4. 一点感想
5. 参考文献
地震选波教程完整篇——以Peer选波为例.pdf的评论0条
    暂无评论
    地震选波教程完整篇——以Peer选波为例.pdf的相关视频课程
    地震选波教程完整篇——以Peer选波为例.pdf的相关案例教程
    在我们做抗震研究时,总是离不开地震波的数据。在进行有限元模拟时,我们往往需要输入地震波来模拟构件在地震作用下的破坏。PEER(太平洋地震工程研究中心)是一个非常友好的网站,上面提供了很多地区地震时的记录。那么怎么在peer上下载地震波呢? (1)账号注册及授权登录 直接输入peer网址 https://peer.berkeley.edu/。网页界面如下图所示: 首次进入时自己需要使用邮箱注册账号,
    1、结构动力计算的目的:研究结构在动荷载作用下的反应规律,计算动荷载作用下结构的最大动内力和最大动位移,为结构的动力可靠性设计提供依据。2、动力反应的特点:在动荷载作用下,结构的动力反应(动内力、动位移等)都随时间变化,除与动荷载的变化规律有关外,还与结构的固有特性(自振频率、振型和阻尼)有关。不同的结构,如果它们具有相同的阻尼、频率和振型,则在相同的荷载下具有相同的反应。可见,结构的固有特性能确
    1 引言 建设工程的地震安全性评价指标包括地震烈度复核、地震危险性分析、地震动参数确定、地震小区划、场地震害预测、场址及周围地震地质稳定性评价。地震安全性评价报告主要包括下列内容:(一)工程概况和地震安全性评价的技术要求;(二)地震活动环境评价;(三)地震地质构造评价;(四)设防烈度或者设计地震动参数;(五)地震地质灾害评价; (六)其他有关技术资料。 地震工程分析(earthquake engi
    反应谱分析是根据结构自身特性及场地特征确定的地震加速度最大值,然后将此加速度值作用值施加至结构上,进一步求得结构在地震作用下的荷载值,然后将地震荷载与其他荷载进行组合合理选择结构各构件的配筋或者截面。 Pushover分析则是在已知结构构件配筋和截面的情况下,施加等效静力荷载(根据地震作用确定),来确认地震作用下整体结构的性能目标,以及确定塑性铰出现顺序,指导结构工程师来确认需要构造加强的部位。
    2016-11-10
    sigrity信号完整性仿真培训 培训内容: Part 1 信号完整性和电源完整性理论 第一课时:《 高速互连PCB基本知识-1》 主要讲解:传输线的基本理论。信号完整性的一些主要影响因素、反射的产生及影响、阻抗匹配对信号完整性的影响、网络拓扑对信号完整性的影响。 第二课时:《 高速互连PCB基本知识-2》 主要讲解:串扰和非理想回路对信号完整性的影响。减小串扰的方法、串扰系数、非
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
