ANSYS-Ls-Dyna隐式显式分析.doc
2013-08-03 评论:5 下载:110
下载
大小:28.00KB
找到一篇DYNA隐式求解与显示求解的文章 分享给大家共同学习,希望对大家学习有帮助
ANSYS/LS-DYNA进行隐、显式分析
运用ANSYS/LS-DYNA进行隐、显式分析时,由于隐、显式分析过程中所涉及的对象一般会有 ( J4 N; s; m) [
所不同,ANSYS/LS-DYNA使用手册中只介绍了一种方法,即下面所述的第一种。实际上,共 + ~- W5 @) Q0 L; q0 V7 j" ?
有两种方法可以选择使用:
- j! G% p. G. W" O1、 将隐、显式分析过程中涉及到的所有对象都在隐式分析前建好模型,把隐式分析不需要的对象的所有节点自由度都约束住,进行隐式求解,转换单元类型,进入显式求解阶段 / X1 v7 Q) a& H' L!节选段落二:
N7 E( a4 o5 o上面所述的是利用ANSYS作为隐式求解器时的操作方法。我们知道,近几年来,LSTC公司不$ ^. z/ ?) h7 @: C: J; t断加强LS-DYNA程序本身的隐式分析能力,所以我们也可以利用LS-DYNA本身的隐式求解器 8 \/ ^( F7 i. t- C |来完成隐式分析,也基本有两种方法:
5 f" p* U/ S2 [/ z1、进行隐式分析时,涉及的关键字主要有: . K7 P' l# D; \1 [+ r
*control_implicit_solver 8 }% t.节选段落三:
| N- b
此卡片在随后的显式分析中用来进行应力初始化操作。 ' Z3 K! v+ x& C- \2 J- \: ^
*LOAD_BODY_RX(RY、RZ)等
+ ^/ |% ?' b) y2 i0 p, b) M; O运行后收敛的结果即为初始化应力,同时生成动力松弛文件drdisp.sif,该文件与drelax
' D* f I" L) c文件结构、用法完全一致,只是精度上较差。 7 |$ J) T, z I) Q
建议:使用ANSYS作为隐式求解器,因为它的隐式功能和计算精度都优于LS-DYNA
有两种方法可以选择使用:
| N- b
查看更多评论 >
