ABAQUS系列讲座之一.doc
CAE讲座
ABAQUS系列讲座之一
本人从事的是材料的细观力学和材料的性能预测,使用ABAQUS有两年的历史了。前一段时间应cafe0519大虾的邀请,做一个与本人课题相关的讲座,因为当时时间很紧,再加上论文尚未发表,所以一直拖到现在。特在此表示歉意!
由于是第一次尝试这种类型的讲座,所以没有任何经验可言,大家在看的过程中有什么好的意见和建议,可以随时在论坛上和我联系,另外,在文章中出现的错误和不足之处,也恳请大家提出批评意见!
第一讲:多晶材料微观组织结构的模型导入
众所周知,材料的微观组织结构对于材料的宏观物理和力学性能有着直接的影响。节选段落二:
很显然,试图在ABAQUS中直接获得上述结构信息是相当困难的。原因之一就是在通常状况下,一个微观组织结构RVE包含有成千上万个Voronoi晶胞,因此,如果想在ABAQUS中对上述微观组织结构进行建模,必须通过编程解决上述问题。(以下讲述了从编程直至网格划分的全过程,仅代表个人的思想,如有更好的想法,可以在论坛上进行交流)
1. 编程的技术准备:
1. 数字化的微观组织结构:之所以要将其数字化,目的就是为了得到其中每个晶粒的几何信息(顶点坐标,顶点数,中心点等),本讲中的多晶体微观组织结构模块只需用到每个晶粒顶点数和顶点坐标即可。节选段落三:
为了采集上述信息,我们使用了本课题组(实际上是老板自己编的)的Pro/Design软件.这个软件的功能之一就是能够自动生成上述多晶体微观组织结构,同时生成它的几何信息。
2. 编程语言准备:通过将微观组织结构数字化,我们便得到一个关于其几何信息的文件。编程的目的就是将这个几何文件变成ABAQUS所能读取的几何信息。因此,了解Python语言是必须的。另外,我自己用C编了个软件(老板取名叫Transmesh,实际上与网格划分没什么关系,只是起一个转化作用),直接可以读取上述信息,并转化为Python脚本。(由于此模块相对来说比较简单,框图也就免了)。下面就是在ABAQUS中运行脚本后所成的图形。
ABAQUS系列讲座之一
第一讲:多晶材料微观组织结构的模型导入
1. 编程的技术准备:
ABAQUS系列讲座之一.doc的相关案例教程
在abaqus中添加自己的材料库/abaqus建材料库
在做一些模型的材料参数分析时不断地变化输入材料模型数据是比较复杂的,比如混凝土强度和钢材强度,因此我们可以在ABAQUS中建立材料库,每次建模只需从材料库中直接添加对应强度的材料模型,会十分方便。 下面具体说说如何操作。 新建材料库 1、 在Property模块中先定义一些自己想要保存的材料模型,比如常见的混凝土和钢材材料等。 2、进入Property模块时,CAE界面左侧常用于显示模型树的一栏中
钢材单向拉伸试验Abaqus模拟 附Abaqus详细教程下载
前言 近期发现Abaqus数值分析中部分金属材料的损伤本构可能有问题,索性找回以前的材性数据,重新梳理一番,标定本构。 延性金属损伤 延性金属本构关系如图1所示。材料经历弹性阶段后开始屈服并进入塑性阶段,达到峰值 以后因发生损伤应力会有快速下降的过程,最终材料断裂。因此,金属本构关系一般分为三个阶段:弹性、塑性、损伤。前二者可以根据连续介质理论进行分析得到,但损伤关系更多时候是根据经验建立得到。
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载
热应力分析过程 ABAQUS 提供三种热应力分析程序: 1. 顺序耦合热应力分析,最常用的方法 • 当应力是由热量场存在造成的,并且热求解过程与应力状态无关,也就是说应力依赖于热产生,而热并不依赖位移。 • 需要跑两个分析: 先分析热传导,再将温度结果导热应力分析 • 热分析的结果,如温度(位置,时间的函数)被读入应力分析,作为一个预定义场。 2. 完全耦合热应力分析,最常用的方法 • 应力依赖于
ABAQUS系列讲座之一.doc的评论0条
项目客服
培训客服
