ADAMS基础教程.pdf
基础教程
的文件操作的文件操作
用户可以讲模型保存为两种不同的
文件格式:
ADAMS/ViewADAMS/View数据库文件(数据库文件(..binbin))
oo保存整个建模过程保存整个建模过程
oo包含分析结果和曲线等等包含分析结果和曲线等等
oo大的二进制文件大的二进制文件
ADAMS/ViewADAMS/View命令文件(命令文件(..cmdcmd))
oo只保存模型单元及其属性只保存模型单元及其属性
oo一般是很小,可以编辑的文本文件一般是很小,可以编辑的文本文件
用户也可以将模型输入或输出为下列文件:
几何模型文件(几何模型文件(STEPSTEP、、IGESIGES、、DWGDWG等等)等等节选段落二:
基础教程
课程内容
第一章重点
相关术语
建模与仿真步骤
ADAMS图形用户界面
控制模型的显示
工作网格(Working Grid)
坐标窗口(CW)
模型设置
Undo-Redo命令
帮助信息
坐标系(CS)
ADAMS模型历史树
ADAMS “爬-走-跑”方法
ADAMS的文件操作
第二章重点
ADAMS中的零件(Part) I
ADAMS中的零件(Part) II
ADAMS中的零件(Part) III
创建几何体
创建构造几何体
创建几何实体 (I)
创建几何实体 (II)
修改几何体 (I)
修改几何体 (II)
列出几何体信息节选段落三:
第三章重点
ADAMS中的约束(Constraints)
MSS中的自由度
ADAMS的约束类型
标准运动副(Standard Joints)
螺旋副(Screw Joint)
耦合器(Couplers)
齿轮副(Gear)
简单运动副(Joint Primitives)
限制平动自由度的简单运动副
限制转动自由度的简单运动副
运动
高副接触
Pin-in-Slot凸轮约束
Curve-on-Curve凸轮约束
组合运动副
计算系统的自由度 I
计算系统的自由度 II
第四章重点
ADAMS中的运动驱动
运动的类型
运动限制
第五章重点
ADAMS
的文件操作的文件操作
用户可以讲模型保存为两种不同的
文件格式:
oo保存整个建模过程保存整个建模过程
oo大的二进制文件大的二进制文件
用户也可以将模型输入或输出为下列文件:
基础教程
课程内容
第一章重点
相关术语
建模与仿真步骤
ADAMS图形用户界面
控制模型的显示
工作网格(Working Grid)
坐标窗口(CW)
模型设置
Undo-Redo命令
帮助信息
坐标系(CS)
ADAMS模型历史树
ADAMS “爬-走-跑”方法
ADAMS的文件操作
第二章重点
ADAMS中的零件(Part) I
ADAMS中的零件(Part) II
ADAMS中的零件(Part) III
创建几何体
创建构造几何体
创建几何实体 (I)
创建几何实体 (II)
修改几何体 (I)
修改几何体 (II)
列出几何体信息节选段落三:
第三章重点
MSS中的自由度
ADAMS的约束类型
螺旋副(Screw Joint)
耦合器(Couplers)
齿轮副(Gear)
限制平动自由度的简单运动副
限制转动自由度的简单运动副
运动
高副接触
Pin-in-Slot凸轮约束
Curve-on-Curve凸轮约束
组合运动副
计算系统的自由度 I
计算系统的自由度 II
第四章重点
ADAMS中的运动驱动
运动的类型
运动限制
第五章重点
ADAMS
ADAMS基础教程.pdf的相关案例教程
底盘Adams仿真模拟 附adams板簧工具下载
Adams/Car的巨大优势 传统的乘用车开发过程中,需要对车子进行试制,采用试验的方法对汽车操纵稳定性进行评价,这样做固然能得到最真实、可靠、直观的数据,但往往要经 历很多次往复,浪费大量资源。对于FSAE比赛来说,从项目立项,设计、采购、加工、优化,到最后的比赛,不足一年时间,没有时间跟精力进行试验环节,且车队往往经费有限,没有资金采购大量的试验设备。 虚拟样机技术可以使设计人员在设计刚开始就
ADAMS弹簧的使用 附adams路面路谱文件下载
针对带有弹簧的结构无法直接将弹簧模型导入并具备对应的效果,ADAMS View中提供了弹簧模块,可以直接在软件中创建弹簧,本文主要通过案例简单介绍弹簧的使用方法。 0 1 有限元仿真流程 1-1 前处理 1-1-1 几何模型构建 1-1-2 材料定义 1-1-3 动力系统模型构建 1-2 求解 1-2-1 驱动条件 1-2-2 求解设置 1-3 后处理 1-3-1 仿真动画 1-3-2 查看结果
ADAMS后处理--如何把Adams后处理的图片编辑的漂亮
ADAMS后处理--如何把Adams后处理的图片编辑的漂亮.docx
ADAMS基础教程.pdf的评论0条
ADAMS基础教程.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
