AMEsim10.0安装方法.doc
2013-12-24 459.00KB
供AMESim学习
5.双击X:\Program Files\AMEsim\v1000\licensing下的lmtools,依次调用该licensing下的
lmgrd.exe,license,lmgrd.dll。保存。下图中的两个勾是必须要滴。如下图
6.然后选start/stop/reread项,点start server。成功。关闭lmtools窗口。运行AMEsim R10
(通过快捷方式或安装文件 win32里面的amesim图标).
!!!安装之前一定要先安装VC软件。
注意:安装时不能更改安装路径,否则将安装不成功。切记!!!节选段落二:
_1435994472.doc
Author:http://www.5dw.org 青州seo
1.先解压源文件,再解压里面的lms_il_amesim_r10.rar,license即在解压文件里面。
2.序列号:4KRI1 X9DQZ 95MNN 9GNQV 59B8M。点steup,调用license安装AMENsim R10。
3.将 源文件 中LicensingTools/lnx/中的lmgrd文件copy至 安装目录X:\Program Files\AMEsim\v1000\licensing下。节选段落三:
5.双击X:\Program Files\AMEsim\v1000\licensing下的lmtools,依次调用该licensing下的lmgrd.exe,license,lmgrd.dll。保存。下图中的两个勾是必须要滴。如下图
6.然后选start/stop/reread项,点start server。成功。关闭lmtools窗口。运行AMEsim R10(通过快捷方式或安装文件win32里面的amesim图标).
Author:http://www.5dw.org 寿光seo
!!!安装之前一定要先安装VC软件。
_1435994472.doc
AMEsim10.0安装方法.doc的相关案例教程
Amesim车辆仿真入门 amesim简单教程
怎样快速的上手一个软件呢? 首先要对软件功能以及实现形式、软件操作框架、软件交互进行宏观意义上的理解,有了这个整体上的把握之后,再来深入细节,慢慢的抽丝剥茧,从微观层面上进行分析和理解,经过这样的一个过程以后,初学者就能更加容易快速的上手,现在大家都在强调“意识”、“sense”,也就是这样培养出来的。 不谋天下者不足以谋一域,那今天我们就从宏观角度带领大家入门这款软件。 1、软件功能及实现形式
amesim文件过大,如何优化Amesim模型文件大小?
有个同学的模型想发给我看一下,用了百度网盘,结果文件大小1.3G,我都被震惊了,百度网盘下载速度什么情况,大家都是了解的。 实际上,我们经常需要与他人协作,那么我们需要传递的仅仅是模型本身,而没有必要把计算结果都一起发过去,收到模型的人重新运行模型即可。那该如何降低模型大小呢?我们在这里举个例子,我们看到下图所示的这个模型文件,大小是782MB。 我们按照如下顺序处理: 第1步:打开Amesim软
【AMEsim进阶教程】AMEsim与Matlab联合仿真设置教程
01 — 具体设置过程 1、我们先要确定所使用的电脑上已经安装版本匹配的软件,必要的软件是visual stdio也就是vc++,我使用的vs版本是2010;MatlaB,我使用的是2011b;amesim,我使用的是amesim12.0版本。PS:这几个版本的匹配情况请参阅LMS那边提供的帮助文档。 2、在默认版本安装成功的情况下,我们来设置一下环境变量: (1)我们要是设置用户变量: 1)变量
AMEsim10.0安装方法.doc的评论4条
AMEsim10.0安装方法.doc的相关视频课程
项目客服
培训客服
