deform网格局部细划分探讨.doc
请问一下各位大神,有没有在deform中细化网格时遇到无法细化的情况呢?我已经把细化网格的ratio调到了0.001,还是没有在选定区域细化网格,请教一下还需要改哪里。完全是按照一下的步骤细化网格的.
网格局部细划分探讨
在网格划分的时候,有时候为了模拟方便和计算精度的提高,需要将局部网格细划分,而其余部分的网格粗分,这样可以减少单元数量,减少计算时间,提高精度。
网格局部细分主要分两步:
第一步就是将网格单元粗划分,这个很简单,只要能划分出来网格就可以了。这里就不多说了。
第二步才是网格局部细划分。首先点击,然后进入新的窗口,点击。节选段落二:
点击Add按钮,添加一个局部划分区,并在Size Ratio to Elem Outside window选项内输入一个比例,为了网格细分的更明显,这里建议将这个数值填的更小点。默认值为1,我一般将其修改为0.01,这个没有什么根据,只是经验而已。希望有高手指点。
在显示区会出现这样的一个窗口。
其中的一行为局部细分区类型,第一个是长方体类型,第二个为圆柱体类型,第三个为环行柱类型。第二行的作用就是修改区域的大小和位置,以及旋转区域。第三行分别为编辑选择区,显示选择区,删除所选区。
其中区域大小的选择可以通过鼠标来操作,也可以通过编辑来实现。鼠标操作方便但不精确,编辑操作精确但不方便。节选段落三:
最后提醒一点,网格细划分不太好掌握,第一次网格划分的时候可以将网格数量设的小一点,在网格第二次产生之前可以修改一下网格数量。一般可以将网格单元数比刚开始多一些。
呵呵,在3D中MESH老不成功,an error occurred during mesh geration.
这是你的模型导出的stl有问题
修改模型试试或者把输出的stl精度控制值调大一点
网格局部细划分探讨
网格局部细分主要分两步:
在显示区会出现这样的一个窗口。
这是你的模型导出的stl有问题
查看更多评论 >
