流体流固耦合分析手册-例题.pdf
经典案例
92.56 10×
定义边界条件:
单击 Model-Special Boundary Conditions 定义流固耦合边界条件 1,施加在 L4,7,8,
10 上:
29
附录
同样定义流固耦合边界条件 2,施加在 2,5,9,11 上。定义壁面边界条件 3,施加在 13,
17,20,24 上,也就是将流体的上下边界固定。
定义 Gap 边界条件 4,Gap 的开关条件由 Gap Size 控制 Gap-Open Value 和 Close Value
都设为 0.0012,初始状态设为 Open,施加在 Line3 上。节选段落二:
37
附录
在 Apply Fixity 对话框中,Line4 施加 All 的边界条件,Line5,7 施加 YF,表示上半部分结
构完全固定,下半部分结构 Y 方向固定。
单击 Model-Boundary Conditions-FSI Boundary,增加流固耦合边界条件 1,施加在与流
体接触的线 L1,2,3 上
38
附录
同样的,在 L5,8,7 上定义流固耦合边界条件 2。节选段落三:
167
附录
建几何模型:
下图是建模的关键数据:
面S1用ADINA-CFD单元划分网格,面S2用ADINA Structures势流体单元划分网格。
线L3用于定义与无限空间的分界面。当AUI 生成数据文件时,此分界面将创建ADINA
中势流体的无限远边界条件(或称无反射边界条件)。
下图是本例用到的流固耦合界面。注意,在ADINA Structures和ADINA-CFD的输入中都
要定义流固边界条件,并且两者有对应关系(当流固耦合界面很多的情况下需要注意这种对
应关系,对应关系在ADINA-CFD中定义)。
92.56 10×
定义边界条件:
10 上:
29
附录
37
附录
体接触的线 L1,2,3 上
38
附录
167
附录
建几何模型:
下图是建模的关键数据:
