[讨论]复合材料金属层压板的建模.pdf
分享一下
Figure 16 粘结层的创建
接下来创建纤维层,通过同样的方法得到图所示,不同的是将其厚度设置为 0.26,同时
也选中 Create a set for new elements,并输入相应的名称后单击 OK。
Figure 17 Fibre 层的创建
依次创建剩下的粘结层 CohesiveElement-2 和铝层 Al-2。最终得到的模型如下图所示。节选段落二:
FIBRE-METAL LAMINATES
14 / 21
Figure 32 各层单元的集合
选中 Al-1 后单击 Continue…选择相应的材料后 OK,即完成的一层单元的属性的分配,
依次将剩下的其它层分配材料属性。
Figure 33 对铝的分配
4、定义材料方向
单击 按钮来定义材料方向,这一步主要是针对金属层合板中的纤维层的。能过组显
示管理器 将铝层和粘结层隐藏,图形窗口这时就只剩下了纤维层,具体操作如
下
Figure 34 组显示管理器
单击组显示管理器后选择 Create 后出现下图所示。节选段落三:
Figure 38 对铝层和纤维层的单元类型的设置
17 / 21
Figure 39 对粘结层单元类型的设置
五、定义边界、载荷等条件
1、定义边界条件
在模型的一端的整个端面的自由度做如下约束,对模型端面的每个节点进行约束。
Figure 40 边界条件管理器
18 / 21
Figure 41 自由度的确定
2、施加载荷
在模型的另一端施加为-1000MPa 的压力,作用点为模型该端的整个端面。
Figure 16 粘结层的创建
14 / 21
Figure 32 各层单元的集合
依次将剩下的其它层分配材料属性。
Figure 33 对铝的分配
4、定义材料方向
下
Figure 34 组显示管理器
17 / 21
五、定义边界、载荷等条件
1、定义边界条件
Figure 40 边界条件管理器
18 / 21
Figure 41 自由度的确定
2、施加载荷
[讨论]复合材料金属层压板的建模.pdf的相关案例教程
电子烟造型设计推敲过程!
本文授权黄山首绘 今天给大家分享一个电子烟造型设计推敲过程 运用到四步造型法 设计师有了体系及方法才能够保证每次执行完一个动作都有 高效的输出。 1、确定基本形态 每个产品受使用、技术、人机等要素影响,形成的特定形态(基本形态)。 2、确定比例关系 在大致基本形态确定后可以根据视觉效果需要调整整体之间、要素之间的比例关系,好的比例能有好的造型效果,所以在比例这块可以多做探索。 3、找产品姿态 姿态
真正的机器人为什么都需要SLAM?
来源 | 小麦大叔 什么是SLAM? SLAM ( simultaneous localization and mapping),也称为CML (Concurrent Mapping and Localization ), 即时定位与地图构建,或并发建图与定位。 问题可以描述为:将一个机器人放入未知环境中的未知位置,是否有办法让机器人一边逐步描绘出此环境完全的地图,同时一边决定机器人应该往哪个方向
汽车大观|都2021年了,还在说国产发动机不行?
作者|凌敏 来源|汽车大观 最近,10年前一则关于国产汽车发动机的知乎帖子又火了。问题只有一句话,叫做中国造不出世界主流水平的汽车发动机吗? 笔者看到一些高赞回答图文并茂的黑国产发动机(不只是发动机),但也有一些专业的老师,在用客观专业的视角为中国发动机正名。 过去,汽车发动机一直是中国汽车产业的技术短板。你说自主"三大件"不行,也没有多少人会质疑这种说法,事实也是如此。但在这十年间自主车企的进步
[讨论]复合材料金属层压板的建模.pdf的评论1条
[讨论]复合材料金属层压板的建模.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
