10网格划分高级技术.pdf
2015-05-26 983.39KB
大家看看吧
④如果源面和目标面都划分了网格,则其必须是匹配的,否则不能进行扫掠
网格划分。源面和目标面的网格不必是映射网格。
3.3网格划分高级技术-扫掠生成体网格
!EX3.10 设两孔的长方体的扫掠网格划分
finish$/clear$/prep7
a=10$r=2 !定义两个参数,边长和半径
et,1,mesh200,6 !定义2D单元类型为4节点的MESH200,未用PLANE单元
et,2,solid45 !定义3D单元类型为8节点的SOLID单元
blc4,,,2*a,a,a$cyl4,a/2,a/2,r,,,,a !节选段落二:
圆面B划分网格
3.4网格划分实例-基本模型的网格划分
2. 圆环
圆环面的网格划分与圆面类似,但因由4条边组成,可更加方便地对网格
进行控制。下面取1/4圆环面进行单元划分。
!EX3.13 圆环的网格划分
et,1,plane82$r0=10 !定义单元类型和圆半径参数
cyl4,,,r0/3,,r0,90$cyl4,2*r0,,r0/10,,r0,90 !创建两个1/4环面
asel,s,loc,x,-r0,r0 !选择环面A
lsla,s$lesize,all,,,8 !节选段落三:
划分环面B的单元网格
3.4网格划分实例-基本模型的网格划分
3.4网格划分实例-基本模型的网格划分
3. 圆柱
柱体的网格划分方法与圆面类似,空心柱体的网格划分方法同环面类似,
而柱面则可直接划分网格。例如:
!EX3.14 圆柱面和圆柱体的网格划分
!圆柱面的网格划分
r0=10$h0=50$et,1,shell63 !定义参数和单元类型
cyl4,,,r0$adele,1$cm,l1cm,line !创建面,删除面保留线,定义元件
k,50$k,51,,,h0$l,50,51$adrag,l1cm,,,,,,5 !
3.3网格划分高级技术-扫掠生成体网格
圆面B划分网格
3.4网格划分实例-基本模型的网格划分
2. 圆环
!EX3.13 圆环的网格划分
划分环面B的单元网格
3.4网格划分实例-基本模型的网格划分
3.4网格划分实例-基本模型的网格划分
3. 圆柱
而柱面则可直接划分网格。例如:
!圆柱面的网格划分
10网格划分高级技术.pdf的相关案例教程
Ansys Zemax / Ansys Speos | 如何使用Ansys光学解决方案设计和分析 HUD系统
在本篇文章中,我们将展示如何使用Ansys光学解决方案设计和分析HUD系统。首先,Ansys OpticStudio用于设计和优化整个系统,以实现高质量的光学性能。完成此阶段后,在Ansys Speos中执行详细的分析和验证,其中HOA(HUD Optical Analysis)功能可根据自定义的真实指标验证整个系统的光学性能。最后,Speos把设计的HUD数据集成到真实环境中,将驾驶员看到的内容
ANSYS Workbench 和 ANSYS 联合仿真
这是 ANSYS 工程实战 第 36 篇文章 问题描述: 虽然 ANSYS Workbench 在处理实际工艺问题时操作更方便、更快捷、更容易上手,但划分网格的一致性、计算结果的一致性、结果显示及快捷提取等还是有一些问题,个人还是跟愿意用 ANSYS 进行后处理,尤其是使用 ANSYS 的 APDL 进行结果批提取,这一章主要介绍 ANSYS Workbench 和 ANSYS 的联合使用。 1.
ANSYS Motion挂在ANSYS Workbench上面的方法
2019版本,2020.1,2020.2版本应该安装外挂插件,之后的版本,可以在ANSYS Workbench中,设置-管理扩展-勾选对应的ANSYS Motion插件选项。 链接:https://pan.baidu.com/s/1vRj4stOGfTGe8tPZDNbMog?pwd=3dpg 提取码:3dpg
10网格划分高级技术.pdf的评论0条
项目客服
培训客服
