学ADAMSCAR 非常好的的讲义.pdf
非常好的讲义
这样
操作的好处在于你不用关闭整个装配再重新打开它以查看子系统的
改变。
注意:你必须存储修改了的子系统在将要调入装配的数据库下。同
样,更新子系统不会影响拓扑结构,而只能更新在子系统级可以更
新的子系统参数。
更新装配
与更新子系统相类似,你可以更新装配。从 File Update
Assembly,再选择 assembly。这样操作的好处在于你不用关闭整个
装配再重新打开它以再次加载已存子系统的信息。
使子系统和装配同步
ADAMS/Car 允许你将同一进程中的同一子系统自动地保持同
步。你能够选择一个主子系统(源)以及选定进程中其它子系统
(目标)的动态更新列表。节选段落二:
与试验台之间信息交换器的匹配
练习 10 取得信息交换器的信息
在本练习中,你将学习如何进行检查并显示信息交换
器的信息,以帮助你更好地理解信息交换器。
练习 10 取得信息交换器的信息
打开一个模板
要打开一个模板:
1. 从菜单 File 下选择 Open。
2. 在 Template Name 文本栏内点击鼠标右键并指向 Search,再选择
\templates.tbl。
3. 双击 rack_pinion_steering.tpl。
4. 选择 OK。
齿轮齿条转向模型显示在你的窗口内。节选段落三:
可视化属性
使用不同变形基准节点的例子
此处,节点1000位变形基准节点
此处,节点1001位变形基准节点
红颜色代表相对于变形基准节点最大变形位置。
可视化属性
Node 1000
Node 1001
Node 1000
Node 1001
有关约束和驱动
使用约束
在 ADAMS/Car 中引入弹性体后,你就可以使用 ADAMS/Car 中所
提供的约束库将其与模型中的其它刚性部件相连了。
约束的位置
直接连接到弹性体上的约束的位置必须是在节点上。
连接的节点并不一定是有限元中的外接点。但从较好的建模经验来
看,最好是在外接节点上进行约束连接。
这样
改变。
新的子系统参数。
更新装配
使子系统和装配同步
(目标)的动态更新列表。节选段落二:
与试验台之间信息交换器的匹配
练习 10 取得信息交换器的信息
练习 10 取得信息交换器的信息
打开一个模板
要打开一个模板:
4. 选择 OK。
可视化属性
使用不同变形基准节点的例子
此处,节点1000位变形基准节点
此处,节点1001位变形基准节点
可视化属性
Node 1000
Node 1001
Node 1000
Node 1001
有关约束和驱动
使用约束
约束的位置
看,最好是在外接节点上进行约束连接。
学ADAMSCAR 非常好的的讲义.pdf的相关案例教程
求解ADAMS/CAR出现的问题
建模完成,运动副添加完成,最后仿真静平衡分析失败,不理解提示的错误信息,改了半天没变化,求大佬来看看
Adams Car整车路径跟踪参数设置
Adams/car建模之——创建Part
今天要跟大家分享的内容是:Adams/car的Part创建。 新建了模板文件,接下来就是往里面添加内容,part就是重要部分。本次内容主要包括control_arm、wheel_center、tierod三个part的详细创建步骤。 Part: control_arm Step1:创建hardpoint 点击菜单栏Build->Hardpoint->New打开如下对话框,按图框输入数据。点击ok,
学ADAMSCAR 非常好的的讲义.pdf的评论1条
学ADAMSCAR 非常好的的讲义.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
