复合材料层合板建模step by step.pdf
2015-08-17 805.83KB
复合材料
复合材料层合板建模共有 3 种方法,分别为:
1. Conventional shell composite layups
2. Continuum shell composite layups
3. Solid composite layups
3 种不同方法的具体介绍请参考 Abaqus/CAE User’s Manual 12.13 Creating and editing
composite layups
1.
节选段落二:
1.4 生成 Instance, Create Instance: Parts=Part-1 Instance Type=Independent: OK
1.5 生成 Step, Create Step: Procedure type=Static, General: Basic: Nlgeom=off
1.6 建立 Load, Create Load: Step=Step-1 Mechanical=Concentrated force: CF1=1000
1.7 建 立 Boundary Condition , Create Boundary Condition: Step=Step-1
节选段落三:
(注:参数 Element Relative
Thickness 为相对于总厚度的比例,并不是实际厚度,其总和可以不为 1)
2.4 生成 Instance, Create Instance: Parts=Part-1 Instance Type=Independent: OK
2.5 生成 Step, Create Step: Procedure type=Static, General: Basic: Nlgeom=off
2.6 建立 Load, Create Load: Step=Step-1 Mechanical=Concentrated force: CF1=1000
2.7 建 立
复合材料层合板建模step by step.pdf的相关案例教程
电子烟造型设计推敲过程!
本文授权黄山首绘 今天给大家分享一个电子烟造型设计推敲过程 运用到四步造型法 设计师有了体系及方法才能够保证每次执行完一个动作都有 高效的输出。 1、确定基本形态 每个产品受使用、技术、人机等要素影响,形成的特定形态(基本形态)。 2、确定比例关系 在大致基本形态确定后可以根据视觉效果需要调整整体之间、要素之间的比例关系,好的比例能有好的造型效果,所以在比例这块可以多做探索。 3、找产品姿态 姿态
真正的机器人为什么都需要SLAM?
来源 | 小麦大叔 什么是SLAM? SLAM ( simultaneous localization and mapping),也称为CML (Concurrent Mapping and Localization ), 即时定位与地图构建,或并发建图与定位。 问题可以描述为:将一个机器人放入未知环境中的未知位置,是否有办法让机器人一边逐步描绘出此环境完全的地图,同时一边决定机器人应该往哪个方向
汽车大观|都2021年了,还在说国产发动机不行?
作者|凌敏 来源|汽车大观 最近,10年前一则关于国产汽车发动机的知乎帖子又火了。问题只有一句话,叫做中国造不出世界主流水平的汽车发动机吗? 笔者看到一些高赞回答图文并茂的黑国产发动机(不只是发动机),但也有一些专业的老师,在用客观专业的视角为中国发动机正名。 过去,汽车发动机一直是中国汽车产业的技术短板。你说自主"三大件"不行,也没有多少人会质疑这种说法,事实也是如此。但在这十年间自主车企的进步
复合材料层合板建模step by step.pdf的评论1条
  • Noizfun
    0
    是基于abaqus的。不错,真的step by step
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
