1-接触简介.pdf
2015-10-09 688.56KB
FEMXI
第三章
接触简介
Workbench – Mechanical
结构非线性
3-1
Workbench Mechanical - Introduction to Contact
Training Manual章节概述
• 本章介绍实体接触:
– 假定用户在这章前已掌握第2章非线性结构.
• 介绍的具体课题是:
A. 接触基本概念
B 接触公式B. 接触公式
C. 刚度和渗透
D. 作业3A
E. Pinball 区域
F. 对称与反对称
G. 接触结果后处理G. 接触结果后处理
H.节选段落二:
• 默认 FKN =10 (对于绑定和不分离的接触)
• 默认 FKN=1 0 (其他形式接触)默认 FKN 1.0 (其他形式接触)
• 接触问题法向刚度选择一般准则:
– 体积为主的问题: 用 “Program Controlled” 或手动输入 “Normal Stiffness
Factor” 为 “1”
– 弯曲为主的问题: 手动输入 “Normal Stiffness Factor” 为 “0.01” 到 “0.1”之
间的数值。间的数值。节选段落三:
接触刚度和渗透
• 如下例子显示接触刚度的影响:
Formulation Normal Stiffness Max Penetration Iterations
Augmented Lagrage 0 01 2 84E 03 1% 26 102 1% 0 979 36% 2 70E 04 2
Max Deform Max Eqv Stress Max Contact Pressure
Augmented Lagrage 0.01 2.84E-03 1% 26.102 1% 0.979 36% 2.70E-04 2
Augmented Lagrage 0.1 2.80E-03 0% 25.802
第三章
接触简介
结构非线性
3-1
Training Manual章节概述
• 本章介绍实体接触:
• 介绍的具体课题是:
A. 接触基本概念
B 接触公式B. 接触公式
C. 刚度和渗透
D. 作业3A
E. Pinball 区域
F. 对称与反对称
H.节选段落二:
• 接触问题法向刚度选择一般准则:
Factor” 为 “1”
间的数值。间的数值。节选段落三:
接触刚度和渗透
• 如下例子显示接触刚度的影响:
1-接触简介.pdf的相关案例教程
Ansys Zemax / Ansys Speos | 如何使用Ansys光学解决方案设计和分析 HUD系统
在本篇文章中,我们将展示如何使用Ansys光学解决方案设计和分析HUD系统。首先,Ansys OpticStudio用于设计和优化整个系统,以实现高质量的光学性能。完成此阶段后,在Ansys Speos中执行详细的分析和验证,其中HOA(HUD Optical Analysis)功能可根据自定义的真实指标验证整个系统的光学性能。最后,Speos把设计的HUD数据集成到真实环境中,将驾驶员看到的内容
ANSYS Workbench 和 ANSYS 联合仿真
这是 ANSYS 工程实战 第 36 篇文章 问题描述: 虽然 ANSYS Workbench 在处理实际工艺问题时操作更方便、更快捷、更容易上手,但划分网格的一致性、计算结果的一致性、结果显示及快捷提取等还是有一些问题,个人还是跟愿意用 ANSYS 进行后处理,尤其是使用 ANSYS 的 APDL 进行结果批提取,这一章主要介绍 ANSYS Workbench 和 ANSYS 的联合使用。 1.
ANSYS Motion挂在ANSYS Workbench上面的方法
2019版本,2020.1,2020.2版本应该安装外挂插件,之后的版本,可以在ANSYS Workbench中,设置-管理扩展-勾选对应的ANSYS Motion插件选项。 链接:https://pan.baidu.com/s/1vRj4stOGfTGe8tPZDNbMog?pwd=3dpg 提取码:3dpg
项目客服
培训客服
