一种双横臂独立悬架动力学模型验证的新方法.pdf
2015-11-20 评论:1 下载:61
下载
大小:988.33KB
本文在ADAMS/Car中建立了双横臂扭杆弹簧独立悬架动力学模型,进行动力学仿真计算得到悬架的线刚度,并通过与CATIA中运动仿真计算所得的线刚度对比分析,验证了动力学模型的正确性。
一种双横臂独立悬架动力学模型验证的新方法*
【摘要】利用某轻型客车的CATIA三维设计数模进行运动仿真,得到悬架线刚度,并与试验结果进行对比,验证了运
动仿真结果的正确性。在ADAMS/Car中建立了双横臂扭杆弹簧独立悬架动力学模型,进行动力学仿真计算得到悬架的
线刚度,并通过与CATIA中运动仿真计算所得的线刚度对比分析,验证了动力学模型的正确性。该方法同样适用于其它
类型独立悬架的动力学模型验证。节选段落二:
上下横臂
与主销之间用球铰副约束,上下横臂与车架连接处,
在其中间通过橡胶衬套与车架连接,主销与转向节
用固定副约束,转向节与车轮之间用旋转副约束,扭
杆弹簧一端与上横臂以固定在一起,另一端与车架
固定在一起,在扭杆中间断开添加一个扭簧,同时在
断开处添加一个旋转副约束断开的两个杆件,以此
等效为扭杆弹簧 [10]。整个悬架放置在激振台架上施
加垂直方向的运动来计算各参数的变化规律。在
ADAMS/Car界面建立的双横臂独立悬架动力学模型,
如图 7所示。节选段落三:
图 8 双横臂独立悬架车轮跳动的变化曲线
由图8可以看出,两者的结果相差很小,其相对
误差的均方根值只有 0.15 %,由此可以说明在 AD⁃
AMS/Car 中建立的双横臂扭杆弹簧独立悬架的动力
学模型是正确。
5 结束语
基于虚位移原理提出了一种在 CAD软件中计算
双横臂扭杆弹簧独立悬架线刚度的计算方法,并且
以某轻型客车的双横臂扭杆弹簧独立悬架为例,在
CATIA中验证了该方法的可行性。
通过比较 ADAMS 和 CAD 计算的双横臂扭杆弹
簧独立悬架线刚度,验证了在 ADAMS/Car 中建立的
悬架动力学模型的正确性。且该方法同样适用于其
他类型的独立悬架。
上下横臂
如图 7所示。节选段落三:
学模型是正确。
5 结束语
CATIA中验证了该方法的可行性。
他类型的独立悬架。
