利用ADAMS对汽车电动助力转向系统特性的研究分析.doc
2015-12-10 116.55KB
摘要: 本文首先利用ADAMS软件建立带有电动助力转向系统的整车多体动力学模型;然后在Matlab/Simulink环境中建立了汽车电动助力特性控制系统。在此基础上通过ADAMS/Plant Export定义与Matlab/Simulink之间的数据接口。最后通过联合仿真比较了典型工况下装配有EPS的汽车和没有装配EPS的汽车的转向特性。从结果可以看出,装配EPS的汽车不仅可以减轻驾驶员的负担,而且同时在一定程度上满足了高速行驶转向时对操纵稳定性的要求。 关键词:汽车;电动助力转向系统;联合仿真;ADAM
利用ADAMS对电动助力转向系统特性的研究
李永生
(华东理工大学 机械与动力工程学院)
摘要: 本文首先利用ADAMS软件建立带有电动助力转向系统的整车多体动力学模型;然后在Matlab/Simulink环境中建立了汽车电动助力特性控制系统。在此基础上通过ADAMS/Plant Export定义与Matlab/Simulink之间的数据接口。最后通过联合仿真比较了典型工况下装配有EPS的汽车和没有装配EPS的汽车的转向特性。从结果可以看出,装配EPS的汽车不仅可以减轻驾驶员的负担,而且同时在一定程度上满足了高速行驶转向时对操纵稳定性的要求。节选段落二:
1 整车多体动力学模型
1.1 建模假设
汽车是一个复杂的机械系统,建模的时候需对其结构进行适当的简化[2~3]。除了阻尼、弹性、橡胶元件和轮胎外,其余零件均认为是刚体,不考虑变形,对于刚体间的连接柔性进行简化,各运动副内摩擦力忽略不计。
建模过程
本文所研究的整车主要是先在ADAMS/VIEW画出各个点的位置,然后通过零件库和已经画好的设计点来绘制车辆的简化模型,这些简化模型包括:汽车底盘模型、双横臂式前独立悬架模型、转向机构模型、斜置臂式后悬架模型、轮胎模型和路面谱。节选段落三:
车速从0缓慢加速到20km/h,从图5、图6可以看出装有EPS的汽车,其横摆角速度,侧向加速度均小于没有装EPS的汽车,表明EPS有较好的助力特性,基本上满足低速时轻便性和在一定程度上满足高速时操纵稳定性的要求。
4 结论
通过对具有EPS装置的汽车,应用ADAMS与MATLAB两个软件,进行了整车虚拟样机的联合仿真的研究。首先在ADAMS/view里面建立整车的多体动力学模型,通过定义输入输出接口,在MATLAB下建立EPS的控制系统模型,应用ADAMS与MATLAB两个软件各自的优点,实现系统的联合仿真。
李永生
(华东理工大学 机械与动力工程学院)
1 整车多体动力学模型
1.1 建模假设
建模过程
4 结论
利用ADAMS对汽车电动助力转向系统特性的研究分析.doc的相关案例教程
底盘Adams仿真模拟 附adams板簧工具下载
Adams/Car的巨大优势 传统的乘用车开发过程中,需要对车子进行试制,采用试验的方法对汽车操纵稳定性进行评价,这样做固然能得到最真实、可靠、直观的数据,但往往要经 历很多次往复,浪费大量资源。对于FSAE比赛来说,从项目立项,设计、采购、加工、优化,到最后的比赛,不足一年时间,没有时间跟精力进行试验环节,且车队往往经费有限,没有资金采购大量的试验设备。 虚拟样机技术可以使设计人员在设计刚开始就
利用Adams/view搭建整车动力学模型 附ADAMS-View创建车辆轮胎路面步骤下载
最近由于论文需要,需搭建整车的动力学模型,对比市面各种动力学仿真软件后,发现没有适合本课题的应用软件,所以只能自己动手,丰衣足食。 利用Adams/View搭建整车动力学模型,首先需要在三维软件中建立结构模型,之后导入Adams中添加约束,最后与Matlab/Simulink联合仿真。之前想的问题是,在这个过程中,时间肯定会大多花费在约束的添加上,然而,现在看来,完全不是那样,约束的添加仅仅是一个
基于Adams与Ansys的喷浆机断臂仿真分析 附ANSYS和ADAMS联合仿真步骤--刚柔混合模型
来源:仿真学习与应用 案例简介 本案例源自某公司喷浆机产品在工程使用中出现机械臂裂缝甚至断裂的真实情况。该喷浆机机械臂在频繁的启停时,后臂处出现裂口后断裂,可能造成严重安全事故。为分析机械臂断裂的原因,并对其结构强度进行进一步的改进,本案列运用Adams和Ansys对机械臂的运动学与动力学模型和后臂有限元模型进行建模分析。 基于Adams的运动学与动力学建模与仿真 在对喷浆机进行有限元强度分析前,
利用ADAMS对汽车电动助力转向系统特性的研究分析.doc的评论0条
利用ADAMS对汽车电动助力转向系统特性的研究分析.doc的相关视频课程
项目客服
培训客服
