Adams各种材料碰撞参数.xls
ADAMS接触分析,材料之间各种碰撞参数的常规设置。
Adams各种材料碰撞参数.xls的相关案例教程
ADAMS弹簧的使用 附adams路面路谱文件下载
针对带有弹簧的结构无法直接将弹簧模型导入并具备对应的效果,ADAMS View中提供了弹簧模块,可以直接在软件中创建弹簧,本文主要通过案例简单介绍弹簧的使用方法。 0 1 有限元仿真流程 1-1 前处理 1-1-1 几何模型构建 1-1-2 材料定义 1-1-3 动力系统模型构建 1-2 求解 1-2-1 驱动条件 1-2-2 求解设置 1-3 后处理 1-3-1 仿真动画 1-3-2 查看结果
底盘Adams仿真模拟 附adams板簧工具下载
Adams/Car的巨大优势 传统的乘用车开发过程中,需要对车子进行试制,采用试验的方法对汽车操纵稳定性进行评价,这样做固然能得到最真实、可靠、直观的数据,但往往要经 历很多次往复,浪费大量资源。对于FSAE比赛来说,从项目立项,设计、采购、加工、优化,到最后的比赛,不足一年时间,没有时间跟精力进行试验环节,且车队往往经费有限,没有资金采购大量的试验设备。 虚拟样机技术可以使设计人员在设计刚开始就
基于Adams的减速器箱体振动分析 附ADAMS各种资料大合下载
上次我们进行了减速器的动力学仿真,得出仿真输出转速与理论输出转速一致的结论,验证了齿轮模型的可靠性,本次分析以上次分析为基础,将箱体进行柔性体化,来研究齿轮运行过程中箱体的振动情况. 0 仿真流程 1、前处理 1.1 几何模型构建 1.2 材料定义 1.3 动力学系统构建 2、求解 2.1 驱动条件 2.2 求解设定 3、后处理 3.1 仿真动画 3.2 结果曲线 1 前处理 几何模型、材料属性、
Adams各种材料碰撞参数.xls的评论11条
Adams各种材料碰撞参数.xls的相关视频课程
项目客服
培训客服
