GZG58微机高频开关直流电源柜图纸.rar
2019-06-17 926.76KB
CAD图纸,电气相关设备控制图,GZG58微机高频开关直流电源柜图纸
GZG58微机高频开关直流电源柜图纸.rar的相关案例教程
变压器负荷失衡有哪些危害?解决措施看这里
导读 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。 一 配电变压器三相负荷不平衡的危害 1.线损增加:配电变压器的负载损耗随变压器的负载电流变化而变化,并与负载电流的平方成正比,在变压器输送相同容量的情况下,三相负荷不平衡,其有功损耗增大。 另外,导线上也将产生功率损耗。不平衡度越大,线路损耗就越大。 2.增加配电变压器的电能损耗:配电变压器是低压电网的供电主设备
蜂巢无钴电池的影响
成都车展上,长城汽车欧拉搭载无钴电池的樱桃猫正式亮相。这款车将推出两个版本车型。磷酸铁锂的版本是61kWh,NEDC续航里程为470km;而蜂巢能源提供的无钴锂离子的版本为82.5kWh电池组,NEDC续航为600km,这也是全球首款搭载无钴电池的新能源电动车。我想从这个来探讨一下整体的电池技术方向,并且向蜂巢这边做一些采访沟通。 图1 蜂巢的无钴电池包 第一部分 动力电池的技术方向 从当前的中国
如何克服变形?数控车削加工薄壁零件的技巧
在切削过程中,薄壁受切削力的作用,容易产生变形,从而导致出现椭圆或中间小,两头大的“腰形”现象。另外薄壁套管由于加工时散热性差,极易产生热变形,不易保证零件的加工质量。下图零件不仅装夹不方便,而且加工部位也难以加工,需要设计一专用薄壁套管、护轴。 工艺分析 根据图纸提供的技术要求,工件采用无缝钢管进行加工,内孔和外壁的表面粗糙度为Ra1.6μm,用车削可达到,但内孔的圆柱度为0.03mm,对于薄壁
GZG58微机高频开关直流电源柜图纸.rar的评论0条
GZG58微机高频开关直流电源柜图纸.rar的相关视频课程
项目客服
培训客服
