第二节 解决充填问题.doc
2008-01-12 下载:1
下载
大小:1.45MB
解决充填问题 没有问题
第二节 解决充填问题
一、产品过重(Excessive Part Weight)
在大多数情况下,产品过重是一项令人烦恼的成型特征,因为使用过多的塑料会使生产成本增加。在产品的设计方面,是应修改无必须的过厚剖面以降低材料重量,但必须维持产品结构强度:
1、使用较薄的肉厚再加加强肋;
2、设计产品使用气体辅助射出成型制造。
除非在某些剖面必须使用加厚的方式来增加其结构的稳定性而无法以其它的方法增加其应力强度。
注意:当试图通过改变特定流动路径的肉厚来平衡流动时,应尽量使用flow deflectors而不是flow leaders来减轻产品重量。
节选段落二:
二、迟滞现象(Hesitation)
定义:
迟滞现象(滞流)是在某些流动路径的塑料流动慢下来或停下来。
滞流的产生:
假如塑料充填的模穴其厚度不一致,塑料总会选择肉厚厚的部分即阻力小的地方流动。而剖面厚度越大,阻力越小。这会导致肉厚薄的地方塑料的流动慢下来或停下来。
迟滞现象常发生在肋的部份或厚薄剧烈变化的地方。
在下列的图标中,肋(红色圆圈处)对塑料而言阻力较大,因为它相比于产品的其它部份是比较薄的,因为流动方向(以红色箭头显示)就仅提供较小的压力去充填肋。
由于产品表面的缺陷、不良的保压、较高的剪应力值,还有塑料分子的配向性不一致,迟滞现象会降低产品的成型品质。
