1,简单重启动;当ls-dyna运行过程中还没有到达终止时间就被人为或其它原因中断,需要重启动继续进行计算,在这种情况下,不需要对输入文件作任何改动。
2,小型重启动;当重启动分析时,希望对关键字进行一些修改,如:重新设置求解终止时间,重新设置各种输出文件的时间间隔,删除接触界面,把变形体转换为刚体,改变阻尼选项等。SimWe仿真论坛.oc~ Y gL jp
3,完全重启动;当要对关键字文件做出大量的修改时,如增加其它的part或接触定义等,此时实际上是进行另一个全新的分析。在重启动关键字文件中包含的关键字是在上次求解的基础上对所关心的part进行变形和应力的更新。
重启动---for LS-DYNA
2006年4月27日 101459浏览
重启动---for LS-DYNA的相关视频课程
重启动---for LS-DYNA的相关案例教程
3月9日,Ansys 2022 R1新品发布系列中将推出『Ansys LS-DYNA 2022 R1&LS-DYNA R13.0新功能介绍』网络研讨会。 新版本中在Workbench环境下进行LS-DYNA分析的各项功能都得以加强。包括重启动、材料模型、输入位移、边界条件以及接触等设置都进行了优化,还增加了与Ansys Fluent进行单项热耦合的功能;同时,针对显式计算的特点,优化了网格划分的功
导读:“隧道是公路、铁路等建设的重点和关键工程。随着铁路建设的发展和科技的进步,隧道开挖方法得到了迅猛发展。比较常用的开挖方法有钻爆法、盾构法和掘进机法。由于钻爆法对地质条件适应性强,开挖成本低,特别适用于坚硬岩石隧道、破碎岩石隧道及大量短隧道的施工,因此钻爆法仍是当前国内外常用的隧道开挖方法”——科普中国科学百科词条 一、学术背景 早在2008,军械工程学院的米双山就基于流固耦合方法采用LS-D
一、金属泡沫材料简介 目前常用金属泡沫材料主要为泡沫铝,国内的主流商业制备方法为发泡法,即在铝或铝合金基体中增加发泡剂,通过控制压力来完成发泡。本文即以泡沫铝为例进行讨论。 泡沫铝的力学性能受基体材料力学性能和细观拓扑结构两方面的影响,因此不同厂家生产的泡沫铝即使相对密度相近,力学性能也各不相同。可以通过单轴压缩实验获取特定泡沫铝的宏观力学性能。 下图为典型的泡沫铝压缩应力应变曲线,其中主要分为弹
项目客服
培训客服
