联系方式QQ:307406770,email:leilei409@hotmail.com
note:在adina后处理中,真正一步实现描绘含有数值的等值线的操作,还没有思考清楚怎么实现。但是经过下面的操作可以达到这种效果,只不过绕了点弯。希望能够帮助大家。
打开后处理文件,一般会默认显示最后时间步的默认效果,并且以网格图的形式显现。
第一步就是把网格图all mesh lines转化为显示模型图model outline的操作。可通过点按all mesh lines右侧的下三角符号进行选择。
第二步创建云图显示create band plot,在band plot variable中选择要显示的变量及变量的详细设置值。ok
第三步修改云图显示modify band plot,点按band rendering选择type下的line contours。ok,ok。此时图示是以线的形式给出。有时候等值线的显示过于密集,不方便进行随后的数值显示添加操作,此时可以点按band table,修改number of colors值来给显示数值留出足够的空间。
我是假定大家是新手起步的,以上的操作想必大家也都是熟悉的。既然等值线有了,那么就可以通过添加数值来达到效果。
此时的思路是:首先定义数值文字,然后添加并移动到相应的适宜位置。
第四步选择display->text。
首先进行定义display->text->define,参照等值线显示的数值进行命名text name和文字数值text的添加。注意此时的命名,因为后续的显示操作用到的是文字的符号名。
然后进行绘图操作display->text->draw,选择需要显示的text name,ok此时将会在等值线图上显示数值,此时值需要把数值移动到合适的位置就可。
此时的操作完成。主要用到的是后处理中的文字定义显示配合等值线图操作。
adina中带数值等值线的显示操作的相关视频课程
adina中带数值等值线的显示操作的相关案例教程
一般问题 Q:怎样改进ADINA-AUI 中实体的显示效果? A:在某些情况下,ADINA-AUI 显示的实体在边界上不光滑,这仅仅是显示的问题,并不影响几何尺寸的精确度。为了改进显示的效果, 1 点击Modify Mesh Plot 。 2 点击Line Depiction 。 3 将ADINA-M Chord Angle 由默认的0.4改为0.1 并且点击OK。 4 点击Surface Dep
Drawing a Three-Point Arc Line绘制三点弧线 In the modeler, a three-point arc line segment is an arced line defined by three points on its curve. Use the Draw>Arc>3 Point command to create a polyline object
8 - Drawing a Model绘制模型 After you insert a design into the current project, you can draw a model of the electromagnetic structure. The general strategy is to build the model as a collection of 3D obje
一、前言 无人机的结构由机身、动力系统、飞行控制系统、链路系统、任务载荷等几个方面组成的。 无人机动力系统中的电机,俗称“马达”,是无人机的动力来源,无人机通过改变电机的转速来改变无人机的飞行状态。即改变每个电机的速度,使得无人机能够盘旋空中,上升或下降,或向各个方向移动。 电机又分为"无刷电机"和"有刷电机"。现在市面上大部分无人机都是用无刷电机,无刷电机是采用半导体开关器件来实现电子换向,具有
项目客服
培训客服
