LS-DYNA Export显示动力学使用
摘要:LS-DYNA Export用于生成LS-DYNA的求解K文件,它的操作和workbench静力学有相似之处,但也有所不同。
00 LS-DYNA Export
01 建模和划分网格和静力学一样,不赘述
02 绑定接触设置
设置maximum offset(大于接触面之间的间隙):
03 撞击设置
撞击物体(小球撞击面板)之间要如下设置:
04 给小球施加速度
05 分析设置
计算次数和计算时间,满足一条,计算就结束了;程序会自动确定时间步,如果时间步设置比自动生成的大,程序会忽略你设置的;质量缩放可以开,也可以关。质量缩放的目的是为了加速计算,但scaling不能超过5%,否则影响精度;其它选项,全部可以默认;
06 生成K文件
然后点击solve,会生成K文件:
07 求解
之后要用LS-DYNA求解器读取K文件,点击run:
08 后处理
计算完成后,用ls-prepost读取d3plot 文件:
点赞 18 评论 10 收藏 4
查看更多评论 >
