金属冲压加工多为冷冲压加工,是建立在金属塑性变形的基础上,它是利用安装在压力机上的模具对材料进行加工,使其产生分离或塑性变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件的一种压力加工方法。
常用金属冲压材料以板材各带料为主。冷冲压工艺适用于多种金属材料及非金属材料。金属材料包括钢、铜、铝、镁、镍、钛、各种贵重金属及各种合金。冲压件生产厂家可根据不同的产品形状和结构来选择冲压金属材料。
A.用于冲裁的材料应具有足够的塑性、较低的硬度,这样能提高冲裁断面质量及尺寸精度要求。其中软料(如黄铜)的冲裁性能良好;硬料(如不锈钢、高碳钢)的冲裁断面质量较差,在冲裁时容易产生撕裂等现象。
B.用于弯曲的材料应具有足够的塑性、较低的屈服强度、较高的弹性模量。其塑性好的材料不易弯裂,屈服强度较低、弹性模量较高的材料回弹较小。
C.用于拉深的材料,应具有较好的塑性、较低的屈服强度和硬度,较大的板厚方向性系数。其中硬度较高的材料难以拉深成形;屈强比小或板厚方向性系数大的材料,容易拉深成形
D.材料的厚度公差应满足一定的要求.如果料厚超差,不仅直接影响产品的冲压质量和模具寿命,甚至还会产生废品或破坏模具。
E.材料表面应平整光洁,无划痕、擦伤等缺限,以免影响产品的外观质量,也便于冲压加工及焊接、喷涂等后续加工。
