【多相流】颗粒的属性及温度(12)
1 颗粒属性
颗粒浓度是计算混合物有效粘度的一个重要因素,我们可以使用颗粒粘度来获得悬浮液的粘度值。粘度的体积加权平均值将包含由于平移和碰撞引起的粒子动量交换产生的剪切粘度。加入碰撞和运动部分以及可选的摩擦部分,以得到固体剪切粘度:
1.1 碰撞粘度
剪切粘度的碰撞部分被模拟为:
1.2 动力粘度
Fluent给出了动力学粘度的两种表达式。
默认表达式来自Syamlal等人:
还有Gidaspow等人的表达式也是可用的:
2 颗粒温度
粘度需要指定固体相的颗粒温度。这里我们使用颗粒温度传输方程的代数方程。这只适用于稠密的流化床,在颗粒能的产生和耗散处于平衡的前提下,对流和扩散项可以忽略。
Fluent允许通过以下选项求解颗粒温度:
代数公式(默认),是通过忽略传输方程中的对流和扩散而得到的;
常数的温度,这在随机波动很小的非常密集的情况下是有用的;
使用UDF指定颗粒温度。
3 固体压力
计算未过滤的总固体压力,并将其包含在混合动量方程中:
点赞 26 评论 6 收藏 1
查看更多评论 >
