3D打印金属机工作过程氧气浓度监控方案
3D打印机又称三维打印机,是一种利用快速成形技术,以数字模型文件为基础,采用金属或非金属材料(如ABS、PC、PA、PLA等塑料、光敏树脂、橡胶、不锈钢、钛合金、陶瓷、混凝土等材料)制成的待成型粉末,将平铺好的待成型粉末逐层熔化/融化,然后固化堆积成型来构造三维的实体的打印设备。
3D打印通常发生在密封的室内,因为该过程的许多副产物可能是有害的或有毒的。3D打印设备通过分层切片工艺,借助激光对粉末进行烧结。此外,要求打印中尽可能地减少金属和大气中氧元素的接触,目前多采用惰性气体“地毯”填充室来实现。然而,一些金属粉末仍然不可避免的会与氧接触,从而导致金属粉末内氧含量超过限定值产生杂质。
金属3D打印由于原材料为金属粉末,对零件成形的氧含量有极高的要求,为了避免粉末在成形过程中氧化,设备需要将氧含量控制在一个极低的范围,如果成型仓内的氧气含量过高,3D打印机的零件在高温作业下造成氧化严重,打印过程中出现球化、黑烟等现象,甚至会导致打印过程中出现爆炸,造成安全隐患。
有数据显示,当金属粉末中的氧浓度超过200ppm时,最终产品将显著变化。拉伸强度和延展性显示出受到大气中杂质的影响。氢或氮气也可能引起另外的杂质,即使在非常小的浓度下也不利于构建质量最佳的3D打印金属物件。随着3D打印机再次使用相同的粉末床,随后的打印作业将逐渐增加杂质的量,这可能会导致各种各样的问题。
但对于金属3D打印而言,因为打印过程中金属重熔后,元素以气体形态存在,有可能在局部生成气眼等缺陷,影响工件致密性及力学性能。所以,对不同体系的金属粉末,氧含量均为一项重要指标,业内对该指标的一般要求在1500ppm以下,也即氧元素在金属中所占的质量百分比在0.13~0.15%之间,航空航天等特殊应用领域,客户对此指标的要求更为严格。因此,对金属3D打印测氧技术工采网推荐极限电流型微量氧传感器 - SO-D0-020-A100C,但该传感器需要和奥地利SENSORE Electronic GmbH极限电流氧化锆通用变送板 - GSB配套使用。
极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C工作原理:因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。SO-D0-020-A100C是极限电流型氧化锆氧气传感器,量程为0.01%~2%,线长1米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-D0-020-A100C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。
极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C特点:
可以测试100~20000ppm的氧气浓度
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C特性数据:
微量氧传感器3D打印
3D打印金属机工作过程氧气浓度监控方案的评论0条
    暂无评论
    3D打印金属机工作过程氧气浓度监控方案的相关案例教程
    氧气对生命运动,工业生产和科学研究有极其重要的意义,氮气则是合成氨工业的重要原料。目前工业上制备氧气和氮气主要用空气低温分馏法。这种方法得到的氧气和氮气纯度较高、成本也较低,但设备投资大。氧氮分离装置是一种分离空气中氮气和氧气的装置。这种装置分为氮气浓缩器和氧气浓缩器。该装置利用碳分子筛在高压下吸氧放氮及低压下脱氧的物理性能,通过换向开关启动高压气泵,氧气被碳分子筛吸附生产出氮气并输入到氮气罐储存
    随着人们生活水平的提高,为了保证自身健康状态,氧疗设备已逐渐走入寻常百姓家,不在仅限于医院所专有。很多人家中都配备了氧气袋、制氧机等供氧器械用于急救所用。下面小编就来介绍下氧气袋的原理以及测定氧气袋含氧量的正确方法。 氧气袋是用内外两层不通气材料制成,形成内外2个气囊。氧气袋的原理是一导管与内囊相通,末端接鼻导管(或鼻塞),装有氧气流量开关;另一导管与外囊相同,末端连接通气球囊。使用时将氧气袋充气
    对铸件,容器,阀体,管路等设备,都有密封性要求,所以生产单位,装置,使用方经常需要对这些设备做密封性测试,下面工采网小编和大家一起看看极限电流氧传感器在测量密闭腔体中的微量氧应用方案。以SLM设备成型腔体的气密性检测为例。 目前slm(激光选区熔化技术)的主要发展方向是金属3d打印技术,其工作原理是slm技术是通过高能激光束高温熔化金属粉末来实现增材制造的过程,为了完全熔化金属粉末,要求激光能量密
    固化是指在电子行业或者其它行业,为了增强材料的结合应力,给零件加热,树脂固化、和烘干的生产工艺。实施固化的容器即为固化炉。 固化炉采用惰性气氛强制热风循环方式加热,用四台加热循环风机向炉内循环热风,热源来烧集中供热系统的高温热风,采用耐高温防爆风机,炉体采用迷言式插板扣接密封结构,在裂解点以上高温条件下废气中的绝大部分溶剂被裂解燃烧,释放出大量的热能,同时消耗掉废气中的大部分氧气,产生的高温惰性(
    氧化锆原理: 氧化锆氧气传感器不直接测量氧气浓度%Vol,而是测量单一氧气气体或混合气体中的氧气分压。该氧化锆氧气传感器内核元件由两个相同的氧化锆方片和三个铂金环组成的夹心三明治形状,由此形成一个密封的小空间。其中一个氧化锆片两边是相反的电极,用作电化学的氧气泵。另外一个氧化锆片两边形成能斯特电压。氧传感器启动后,小空间氧气被抽空,此时压力P2和其输送的电流成正比。在另外一个氧化锆片上电压上升。电
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
