ABAQUS 6.2.2 安装详解
ABAQUS 6.2.2 安装详解:
1、安装compaq visual fortran 6.0或以上版本。
2、安装EXCEED6.2和EXCEED 3D 6.2(需填写的内容一律skip)。
3、将安装盘中的“crack”目录拷贝到硬盘,并去掉此目录的“只读”属性。
4、运行abaqus_elmhostid.exe得到system_id,如0000b4c03dfb(即网卡的物理地址)。
5、运行wlmadmin.exe得到server_code,如04670772685947824657(“/”后面去掉空格后的所有数字)。
6、打开encrypt.ini将由步骤4得到的server_code放到“code=”后面。
7、运行keygen.exe。
8、重新打开encrypt.ini,取[keys]下面一行的“feature01=”后面的数字。
9、打开abaqus_keyfile,将system_id的值(0000b4c03dfb)放到“System ID:”的后面;
将“feature01=”后面的数字放到“key:”的后面。
10、运行setup.exe,选择“Network license server installation” 并指向crack目录中的 "abaqus_keyfile"。
11、重新启动计算机。
12、运行wlmadmin.exe,将Key Directory设置为“c:\abaqus\license”,
依次输入encrypt.ini文件中所有剩下的[keys](feature02-feature0A)并安装。
13、运行Z-ABAQUS.EXE,输入“server_code”(由wlmadmin.exe得到,不做任何改变),
输入“Num.Licenses”(105271),
依次产生特性“20-29” 以外的key,拷贝到wlmadmin中并安装。
14、再次运行setup.exe, 选择“Product installation for network licensing”选项,
选择“Start in directory”为“c:\abaqus”,
当提示“Select a License Server”时,方框内不打勾,
选择“abaqus parent folder”为“c:\abaqus”,
选择安装所有选项。
15、安装完毕,打开“控制面板-》系统-》高级-》环境变量”,
将“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\BIN”,
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\BIN”,
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\COMMON\MSDEV98\BIN”添加到“path”变量中。
新建一个系统变量,变量名:lib
变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
16、将c:\safeResultsArchive目录删掉(如果有的话),
在程序菜单中打开abaqus的verify,
一切ok!
7、运行keygen.exe。
11、重新启动计算机。
选择安装所有选项。
新建一个系统变量,变量名:lib
一切ok!
点赞 评论 收藏
