怎样抑制级进模中冲压件产生翻料及扭曲的情况
   冲压是加工生产中十分重要的工艺之一,冲压工厂制成的产品质量会给整个外观和性能打下基础。随着工业电子的精细化,各行业对五金冲压件要求也越来越高,这其中就包括冲压件外形。而在其外形冲裁过程中,容易产生翻料、扭曲现象,严重影响产品质量。
  要怎样解决这种现象呢?首先要清楚产生翻料及扭曲的原因,才能找出行而有效的解决办法。
  五金冲压件在级进模中,通过冲切冲压件周边余料的方法,来形成冲压件的外形。冲压件产生翻料、扭曲的主要原因为冲裁力的影响。冲裁时,由于冲裁间隙的存在,材料在凹模的一侧受拉伸(材料向上翘曲),靠凸模侧受压缩。当用卸料板时,利用卸料板压紧材料,防止凹模侧的材料向上翘曲,此时,材料的受力状况发生相应的改变。随卸料板对其压料力的增加,靠凸模侧之材料受拉伸(压缩力趋于减小),而凹模面上材料受压缩(拉伸力趋于减小)。冲压件的翻转即由于凹模面上的材料受拉伸而致。所以冲裁时,压住且压紧材料是防止冲件产生翻料、扭曲的重点。
   想要抑制冲压件产生翻料、扭曲,必须注意以下几点:
   1. 合理的模具设计。在级进模中,下料顺序的安排有可能影响到冲压件成形的精度。针对冲压件细小部位的下料,一般先安排较大面积之冲切下料,再安排较小面积的冲切下料,以减轻冲裁力对冲压件成形的影响。
   2.压住材料。克服传统的模具设计结构,在卸料板上开出容料间隙(即模具闭合时,卸料板与凹模贴合,而容纳材料处卸料板与凹模的间隙为材料厚t-0.03~0.05mm)。如此,冲压中卸料板运动平稳,而材料又可被压紧。关键成形部位,卸料板一定做成镶块式结构,以方便解决长时间冲压所导致卸料板压料部位产生的磨(压)损,而无法压紧材料。
   3.增设强压功能。即对卸料镶块压料部加厚尺寸(正常的卸料镶块厚H+0.03mm),以增加对凹模侧材料的压力,从而抑制冲切时冲压件产生翻料、扭曲变形。
   4.凸模刃口端部修出斜面或弧形。这是减缓冲裁力的有效方法。减缓冲裁力,即可减轻对凹模侧材料的拉伸力,从而达到抑制冲压件产生翻料、扭曲的效果。
   5.日常模具生产中,应注意维护冲切凸、凹模刃口的锋利度。当冲切刃口磨损时,材料所受拉应力将增大,从而冲压件产生翻料、扭曲的趋向加大。
   6.冲裁间隙不合理或间隙不均也是产生冲压件翻料、扭曲的原因,需加以克服。
怎样抑制级进模中冲压件产生翻料及扭曲的情况的评论0条
    暂无评论
    怎样抑制级进模中冲压件产生翻料及扭曲的情况的相关案例教程
    多工位级进模的设计基础知识
    级进模在我们五金冲压件加工厂经常要用到。级进模在冲压的一次行程过程中,能在不同的工位上同时完成两道或两道以上的冲压工序。今天就来看下级进模常见的工序组合方式。 级进模常见的组合方式有: 1、冲孔和落料组合; 2、冲孔和切断组合 3、连续拉深和落料组合; 4、冲孔、弯曲、切断组合; 5、冲孔、切断、弯曲组合; 6、冲孔、翻边、落料组合; 7、冲孔、压印、落料组合; 8、连续拉深、冲孔、落料组合。 要
    卸料装置是多工位精密级进模结构中的重要部件。它的作用除冲压开始前压紧带料,以防止各凸模冲压时由于先后次序的不同或受力不均匀而引起带料窜动,并保证冲压结束后及时平稳的卸料外,更重要的是对各工位上的凸模(特别是细小凸模)在受测向作用力时,起到精确导向和有效的保护作用。卸料装置主要由卸料板、弹性元件、卸料螺钉和辅助导向零件所组成。关注冲压帮公众号 1.卸料板的结构 多工位精密级进模的弹压卸料板,由于型孔
    五金冲压件厂家冷冲压加工冲压件用的冲模可以是单工序模、也可以是级进模、或者是复合模。但在一般情况下常采用级进模,这是什么为什么呢? 这是因为级进模(也叫连续模)由多个工位组成,各工位按顺序关联完成不同的加工,在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工。一次行程完成以后,由冲床送料机按照一个固定的步距将材料向前移动,这样在一副模具上就可以完成多个工序,一般有冲孔,落料,折弯,切边,拉伸等等。冲压件
    成都车展上,长城汽车欧拉搭载无钴电池的樱桃猫正式亮相。这款车将推出两个版本车型。磷酸铁锂的版本是61kWh,NEDC续航里程为470km;而蜂巢能源提供的无钴锂离子的版本为82.5kWh电池组,NEDC续航为600km,这也是全球首款搭载无钴电池的新能源电动车。我想从这个来探讨一下整体的电池技术方向,并且向蜂巢这边做一些采访沟通。 图1 蜂巢的无钴电池包 第一部分 动力电池的技术方向 从当前的中国
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
