岩块和岩体的区别在于,岩块我们一般指的是完整的均匀的岩石,而岩体则包含岩石在现实中的各种结构面。目前对于完整岩石的研究基本上趋于饱和了,而复合岩石以及结构面岩石的研究还处于发展中状态。
完整岩石的直剪试验可以参考一下单元试验,基本顺序为:成样-预压-加胶结-加剪切盒-加围压-加载。
数值模拟时刻要以现实为准绳,这也是我一直强调的,所以结构面在什么时候生成也就显而易见了。岩石在形成后才会因为地层运动产生结构面,于是我们需要在加胶结形成完整岩石后,给岩石加结构面。
岩石加胶结生成后的状态如图所示:
可以看到图中显示的为岩石的胶结状态,其胶结已经完整的加进去了,下面我们需要进行的是结构面的生成。
我们这里采用的是外部导入的结构面形状,我是用adobe illustrate绘制的结构面形状,没有注意尺寸,只绘制了大概的形状,注意这里一定需要使用多段线,如果是用CAD画的圆弧也一定要打断成多段线。
导入后使用前文(使用fish操作导入的geometry)讲述的方法进行geometry的处理,并将其调整到适合的位置与大小。
处理完后的geometry如图:
可以发现已经放在了中间位置。
之后我们使用导入的geometry生成DFN,这里使用dfn gimport geometry 命令就可以完成。
后面我们需要给DFN处的接触赋属性。
我这里用的是SJ模型去模拟结构面,SJ模型我对其初步理解为面模型,也就是说一般模型是以接触法向为力的法向作用方向,但是SJ模型是以DFN位置的法向位置作为力的法向方向。由于这个原因,SJ模型经常出现颗粒有比较大的重叠量,不过这个是没有力的,如图所示:
可以看到在geometry位置上的接触都被赋予了SJ模型,而且部分颗粒出现了比较大的重叠量,后面有时间会做一个双球试验去验证一下这个模型的力学效应。
结构面有的是无胶结的,这种一般是由于剪切产生的构造面,有的是有胶结的,也就是一些胶结物,例如石英、铁锰物质充填形成的。SJ模型可以加胶结也可以不加胶结,这里只模拟了最简单的情况,也就是光滑的构造面,这里SJ模型只赋予了法向刚度,而切向几乎为0,而且也没有胶结。
给试样加围压后,由于颗粒的离散性,会在局部形成一系列力的集中点,这个现象随着颗粒数的增加而慢慢减弱。本文的模型采用了4w6的颗粒数,已经足够多,但还是不太能使这个线性消失。
下面展示随着应变的加载,其变形破坏特性:
应变0.002
应变0.004
应变0.012
应变0.018
应变0.026
可以看一下破坏后的块体图:
可以发现上部岩体在右边,而下部岩体在左边形成了破坏区。
力链图:
总的应力应变曲线为:
可以比较一下之前的单元试验结果(我的PFC岩土颗粒流离散元分析攻略(附赠学习资料)),相比于完整岩石的9.8MPa的强度,这里不到8MPa的强度已经减小了很多了,说明结构面是起作用的。
当然结构面的形成方式有很多,SJ模型算是比较好的一个方法了,因为可以考虑面移动,如果采用简单的线性模型其实也可以,但是对颗粒数的要求会比较高。如果是含胶结的话建议还是采用改参数的方式就可以了。
