几种多路阀技术对比(转自电液爱好者)
浏览:2145 评论:8 收藏:3
开中位技术
开中位多路阀是一种最基础,成本也最低的多路阀类型。默认状态下泵输出的液压油可以通过阀芯中位直接回油箱,因此而得名。
因为待机时泵压处于卸荷状态,当需要驱动负载动作时,随着工作片阀芯不断开启,压力逐步建立,直到建立起可以克服负载压力时,执行机构才会动作。负载小时,所需的时间短,阀芯有效控制行程长;负载大时,所需时间长,阀芯有效控制行程就短。
闭中位技术
使用闭中位多路阀,与恒压变量泵配合,待机时,系统为高压小排量状态,系统压力由溢流阀决定。与开中位相反,阀芯的有效调节行程,负载大的有效行程长,负载小的有效行程短。
负载敏感技术
负载敏感多路阀通过内部梭阀通将最大负载压力选出,并传递到泵上,配合负载敏感变量泵,待机时,处于低压小排量状态。泵输出的系统压力只比最大工作负载高一个设定的压差值,因此损失功率小,节能效果好。对所有的工作片负载,其阀芯的有效调节行程都一样,性能优秀。单独动作时,具有压力补偿的效果。但做复合动作时,会相互干扰。
对于要求更高的场合,可以选择带压力补偿器的负载敏感多路阀,可实现对各个工作片的负载独立流量控制。压力补偿功能的介绍,可参考之前的文章:压力补偿流量控制-阀前 vs 阀后
04
对比
8
