ANSYS10.0安装方法,我装成功的方法
2012年6月4日 浏览:56852
ANSYS
是1970年美国宾夕法尼亚州大学就开始研发的一款工程软件。如今,ANSYS公司已是纳斯达克上市公司,纳斯达克股票代号:ANSS。相信大学里面学过AutoCAD的同学不少(CAD是Computer Aided Design),而ANSYS是属于CAE(Computer Aided Engineering)所以对于土木工程(Civil Engineering)的学生来说,熟练掌握一门CAE软件将比只会用CAD画图具有更光明的前景。目前该软件的最新版本是今年2月26日发布的ANSYS(R) 11.0,表现了一流的计算机辅助工程先进功能的集成优势,其中包括高级分析,网格划分,最优化,多场多体动力学。
整个安装过程可以分为三个部分:前期准备,安装等待,后期License调试。
一、前期准备。
1、我曾经看过百度有人问下载下来的ANSYS压缩包怎么解压的问题。我想说的是,下载下来的是ISO文件格式的,稍微懂一点电脑的人就会知道这是一个镜相文件,需要有虚拟光驱来打开。我本人机子上用的是DAEMON ToolS ,文件小而精,需要说明的是装完虚拟光驱都会要求重启电脑
2、运行光盘,自动运行或者打开资源管理器找里面的安装文件一样。会出现
3、将光盘中的CRACK文件夹复制到硬盘内,以记事本方式打开其中的ANSYS.DAT文件,将文件第1行中的host替换成HOSTNAME,把000000000000替换成物理网卡地址,保存。要讲的是,如果你的CRACK文件里有这样的一个文件
,那么运行之后会出 现
你就直接能看出来你HOSTNAME和FLEXID。如果没有的话,在刚才那个界面点
Display the license server hostid ,同样效果。如果你想自己找的话名称在我的电脑点右键属性里面找,网卡地址在DOS下输入ipconfig/all也能找到相同的。保存完ANSYS.DAT文件运行keygen.bat生成license.dat。这个文件在后期验证很重要,所以必须保证这个文件绝对是被准确修改的。
二、安装等待
1、安装ANSYS10.0。即 Install ANSYS 10.0 (最好安装在默认路径也就是C盘)等待它慢慢装。装完之后会询问要不要装FLEXlm Licensing,我觉得这一步影响不是很大,因为我下一步还要重新再在安装界面选择再装一遍。
2、 Install ANSYS FLEXlm Licensing 。一共会出现3问,都是选是否。选是否是,也就是跟他提示选相反的。500MB的版本就不会出现这个,所以安装不会成功。
3、把license.dat 这个文件复制到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\
三、调试License
1、设置环境变量,这一点网上很多文章都在讲,但是没有讲清楚,也没有讲全。
控制面板-〉系统-〉高级-〉环境变量-〉系统变量-〉 系统变量- 〉新建
或者
我的电脑 -〉右键属性 -〉高级 -〉环境变量 -〉 系统变量- 〉新建
1)在变量名内输入:ANSYSLMD_LICENSE_FILE
在变量值内输入:[url=] 1055@HOSTNAME (HOSTNAME前面讲过,就是你的计算机名)
2)在变量名内输入:LM_LICENSE_FILE
在变量值内输入: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
无需重启。
2、进入flexlm。开始->程序->ANSYS FLEXlm Licensing Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility
3、在这个选项择选中Config services项,Path to the license file的路径:选择刚刚复制过去的C:\Program Files\Ansys Inc\Shared
Files\Licensing\license.dat,之后单击”Save services”(其实就是设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可)。
4、 选择Start/Stop/Reread项,单击Start server,之后单击Reread License File,出现Reread Server License File Completed。
如果安装到这里完全无误的话,那么就能运行ANSYS10.0了。
5、如何知道License是否通过。点Server Status,选Perform Status Enquiry,如果显示Total of 10 licenses is available,那么就成功了。如果是显示...Eorror,那么就是哪一步做错了,只有返回去重新检查了。
一、前期准备。
,那么运行之后会出 现
二、安装等待
三、调试License
或者
无需重启。
