车内、外空气 --------------- 计算流体力学 消音、噪声 ------------------ 声压方程部件传热 -------------------- 传热方程部件力学 -------------------- 结构力学过滤系统 -------------------流体、静电传感器 --------------------热、流动、力学电子系统 ------------------ 电磁方程燃料能源 ------------------ 扩散方程冷凝 -------------------------------- 温度、流体耦合...............
COMSOL在汽车行业中中应用的相关视频课程
COMSOL在汽车行业中中应用的相关案例教程
1.研究背景 相变材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力。以固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中去,进行从液态到固态的逆相变。在这两种相变过程中,所储存或释放的能量称为相变潜热。物理状态发生变化时,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变,形成一个宽的温度平台,虽然
1 Comsol几何中的组合体和装配体 Comsol支持两种几何体,默认的组合几何体和装配体,前者很方便地处理内部边界条件问题,后者很方便处理复杂结构的建模、网格、以及求解等问题。所谓的组合几何体指重叠的几何对象自动分解为多个求解域,其内部界面上,几何结构、网格以及物理量等自动相互“粘合”。装配体则表示重叠的几何对象之间没有构成关系,因此从本质上而言,不存在内部界面。 这两种几何体各有优缺点,组合
积分是数学模型中最重要的功能之一,特别是对数值仿真而言。例如,偏微分方程组 (PDEs) 就是由积分平衡方程派生而来。当需要对偏微分方程进行数值求解时,积分也将发挥非常重要的作用。本文介绍了 COMSOL 软件中可用的积分方法以及如何使用。 积分的重要性 COMSOL 使用了有限元方法,它将控制 PDE 转化为积分方程,换言之,就是弱形式。如果仔细观察一下 COMSOL 软件,您可能会发现许多边界
1 在 Comsol中,如何设置电流随时间变化的分段函数? 可以采用逻辑表达式的方法,将电流写成类似 I=I1*(t>=0 & t<=600)+I2*(t>600 & t<1200)+I3*(t>=1200 & t<=1800)的形式,I1、I2 和 I3分别表示 3 个阶段下输入的电流值。 2 在Comsol中如何自定义函数? 在设置函数(functions)时,要指定自变量和因变量。funct
项目客服
培训客服
