本文主要介绍了ANSA中四面体网格的生成功能,其中包括导入零件文件后的几何清理,生成三角形面网格(用于生成四面体网格)及提高面网格质量,创建四面体网格,质量检查,输出文件等四面体网格生成的全过程。 在“4 生成高质量的三角形面网格”这一部分中对提高面网格的质量进行了很详细的说明,介绍了我们生成四面体网格时最典型最常用的方法。
基于ANSA的四面体网格的相关视频课程
基于ANSA的四面体网格的相关案例教程
关于在有限元实体建模中,采用四面体网格还是半自动六面体网格,在 CAE 工程师中存在着广泛的争议。 对于包含局部薄壳特征的装配实体结构,在集中载荷的作用下,不同的材料属性,自动网格划分产生的不同的单元延伸率都会影响单元的计算精度,而不只是单元类型会对其有影响。复杂的设计往往会带来大规模的自由度问题。通常,检验单元的标准包括具备完整的形状函数多项式,边界连续性,适用于贴片测试,收敛性。这个问题的症结
关于在有限元实体建模中,采用四面体网格还是半自动六面体网格,在CAE工程师中存在着广泛的争议。 对于包含局部薄壳特征的装配实体结构,在集中载荷的作用下,不同的材料属性,自动网格划分产生的不同的单元延伸率都会影响单元的计算精度,而不只是单元类型会对其有影响,复杂的设计往往会带来大规模的自由度问题。通常,检验单元的标准包括具备完整的形状函数多项式,边界连续性,适用于贴片测试,收敛性。这个问题的症结在于
Hypermesh四面体网格划分 前两篇文章主要介绍了在Hypermesh中划分四面体网格的方法,本篇文章最后再介绍一下四面体网格的局部区域加密。下面通过一个简单的案例来具体了解一下。 01 1、四面体网格划分 Hypermesh 1.1、首先在hypermesh中创建一个立方体,边长为10mm。 1.2、然后在“3D-tetramesh”命令下选择“Volume tetra”进行体网格的生成,单
在此教学技术诀窍将说明连接棱柱体元素与 四面体 元素的方式;同时,也会说明保持实体元素质量的方式。请遵循以下范例。在此范例中会有两个区块,名称分别为 A 及 B。区块 A 是棱柱体元素。区块 B 是四面体元素。 可能造成不良质量元素的程序 1.单击 MDXCreatePrismMeshF2 以在区块 A 中建立棱柱体网格。 2.挑选相交区域中的表面网格,然后单击 MDXCheckUnmatched
项目客服
培训客服
