近期安装了V6.1,刚开始启动不了,提示:deform license manager is not installed,重新安装也不行,win7旗舰,后来研究明白了,提供给出现同样状况的朋友。打开DEFORM-3D之前,先打开LManager.exe,并且不能关闭,然后再打开DEFORM-3D,就ok了。期间两个文件必须同时打开。
解决win7 系统下deform启动不了的问题的相关视频课程
解决win7 系统下deform启动不了的问题的相关案例教程
感应加热是一种广泛加工方式的理想选择,此种工艺经常被用于温锻/热锻前的预热工序或热处理工序。局部感应加热可用于如表面硬化和退火工艺,通过控制加热方式、深度和速度来提升产品性能。 感应加热因快速、经济而常用于加热材料方面,交替电流通过铜线圈而产生一种线圈附近的电磁场。材料的阻抗诱使工件内部热的产生。 工程师们通过控制工艺参数如线圈设计、电流频率、和输入电压来达到不同的加热目的。DEFORM系统使得用
1 序言 在国内外先进民航飞机的结构设计中,为满足飞机长寿命、易维护、轻量化等需求,飞机零件结构向整体化、复杂化、薄壁化等方向发展,因此越来越多地采用整体结构设计,使用新型材料,提高飞机结构的强度。 随着材料技术、锻造技术、制造技术的不断发展,使用超高强度合金钢制造大型飞机起落架主承力结构件成为必然的选择。300M材料具有良好的力学性能,因此广泛应用于飞机关键零部件。 2 300M的材料特性 2.
在工艺开发和实际生产当中,通常都会积累大量的工艺数据,这些数据量庞大且无明显规律,但在工艺人员的大脑中形成了模糊的相互关系,变成了工艺人员的生产经验。如果将这些数据整理出来变为智能的确定性的专家系统,将会为企业带来更多经济价值,成为企业和个人的技术积累。 DEFORM专题4讲3月29日-4月1日 2022年3月29日-4月1日,安世亚太大咖慧推出DEFORM工艺仿真专题培训,内容包含:成形加工工艺
本文首发于公众号:工科小学生 DEFORM本身已经很强大了,但实际工程问题复杂多变,DEFORM自有的求解方法无法面面俱到,因此软件提供了子程序接口,用户可以通过子程序二次开发以达到自己的求解目的。DEFORM子程序二次开发包括求解器和后处理的二次开发。 求解器的二次开发包括自定义流动应力应变模型,自定义运动控制,自定义损伤模型,节点值和单元值的计算以及其他特定的需要。而后处理的二次开发则是用户利
项目客服
培训客服
