Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例
Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例:
1,DEM离散元,分析石子落入大漏斗。下落后落到底部平面上。离散元在lsdyna中应用比较简单,比rocky等好用的多。只需要几个关键字控制即可。
2,SPG算法,建议大家用起来,好算法!sph对比spg:Sph效率高但是精度低;spg反之;Sph难以与fem耦合,spg容易与fem耦合;Sph用于高速问题,spg低速高速问题都适用。Sph支持2D-3D,spg只支持3D;Fem及sph单元失效后动量能量不守恒,spg在失效后仍然守恒。
3,xfem裂纹扩展模拟,应用也非常多,不用再必须基于单元删除来计算裂纹了。
有需要相关代做答疑的小伙伴欢迎添加微信pera-guo交流。
Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例的图1
Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例的图2
Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例的图3
Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例的评论0条
    暂无评论
    Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例的相关视频课程
    Lsdyna Dem离散元spg无网格xfem扩展有限元等新算法案例的相关案例教程
    1,项目描述 本项目为落石冲击堆满沙土和EPS泡沫防护的桥墩,其中沙土采用spg算法。桥墩为钢筋混凝土结构,内含纵筋和箍筋钢筋,EPS泡沫采用24号材料的试验曲线模拟。 2,几何模型 首先利用workbench的dm模块建立沙土、EPS泡沫、桥墩及钢筋的几何模型,其中钢筋为1D线体。模型如下图所示。 3,材料 落石为刚体,采用rigid本构 *MAT_RIGID_TITLE luoshi $# m
    基于网格的数值方法(如FEM 等)在模拟材料破坏过程时具有局限性。为更好地模拟三维材料、结构中的损伤/破坏行为,LS-DYNA开发了无网格光滑粒子伽辽金法(SPG)。该方法直接在节点上进行空间积分,避免了其他无网格法采用的背景网格空间积分法带来的局限性。为了准确模拟材料的开裂过程,SPG方法开发了键断裂破坏模型,该模型采用多种断裂准则处理复杂应力情况下材料损伤断裂过程。 目前,SPG方法已经成功的
    我这半年精心复现了一篇近几年的博士论文。该模拟利用Lsdyna软件,滑坡用sph和DEM耦合模拟,房屋由钢筋(箍筋、纵筋都有)和混凝土构成,成功模拟了滑坡冲击下的房屋破坏过程。K文件非常详细和清楚,K文件很复杂,但我设置的非常清晰、科学和详尽,你也可以结合博士论文阅读进行理解,你可以直接进行运算都没有任何问题。K文件的下载链接和密码,还有这篇博士论文的标题都放在了付费内容中。 该K文件非常珍贵,绝
    背景介绍 破坏分析在数值模拟方面一直是难点问题。其困难之处在于不同的破坏模态(failure mode)有不同的物理基础和表现形式。目前没有统一的数值方法可以求解所有的破坏模式,所以就要求用户根据问题的本质和它的表现形式来选择一个合适的数值方法来解决问题。 为了抓住动态破坏过程,LS-DYNA针对各类破坏现象及其物理机理提供了多样化的先进数值计算方法。这些方法摒弃了传统有限元法中采用的单元删除法,
    高压水射流破碎岩石 利用超过20MPa的细水射流来破碎岩石的技术。它是20世纪50年代在水力采煤技术的基础上发展起来的岩石破碎技术。用这种方法破碎岩石,没有刀具磨损,不产生粉尘和火花,容易实现集中控制,是一种有前途的非机械破碎岩石方法。 在高压水射流中加入磨料,水带着磨料高速冲蚀岩石,可以明显加强射流的切割能力。所需的压力可比纯水射流降低一个数量级,是一种很有发展前景的射流破碎岩石方法。 图一为纯
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
