、多物理场耦合仿真及COMSOL软件介绍 1、多物理场仿真的发展简况。
2、操作界面介绍及操作技巧。
3、多物理场耦合的预定模式与耦合操作。
4、多物理场仿真软件的关键特性
5、COMSOL软件介绍
二,COMSOL软件基础操作
1、几何建模:
COMSOL自带几何文件创建详解, 几何建模注意事项和建议,特殊几何体建模,组合体和装配体的异同
2、网格剖分:
网格划分及各项功能详解,网格剖分注意事项和网格收敛性判定,不同物理场的网格选择与优化,网格质量判定与估计,自适应网格用法详解。
3、后处理:
数据集处理以及求解数据的选择,数据的二次处理绘图
4、求解器:
直接求解器和迭代求解器的使用,从方程上求解上展示全耦合求解和分离式求解的异同,针对物理场如何选取和优化求解器。
5、参数、变量、函数、探针的作用及其使用方法,参数化扫描和助扫描的作用和使用。
三、低频电磁场(ACDC)物理场技术详解 1、麦克斯韦方程组微分形式讲解和推导
2、电容、电感、电阻的控制方程和边界条件设置,提取集总参数得到电容值,电感值。
电准静态、磁准静态理论分析
3、线圈模型分析
三维线圈建模,不同线圈类型及激励设置,线圈阻抗参数提取,边界条件、网格剖分,求解器设。
集总端口设置、薄层设置、线圈电容提取、不同频率下线圈条件选择
4、电磁—声—压相互作用
建立静电电路接口+声学+几何结构
5、磁流体建模
磁力控制方程设置,边界条件设置,耦合电场、磁场和流场,解偏微分方程组,使用安培定律和电流守恒特征求解洛伦兹项特征
四、实际案例模型操作
案例一、电磁探测
(1)人体头颅肿瘤MIT电磁探测
(2)人体头颅几何画法。
(3)正向问题求解探讨
(4)发射角与接收角相位差计算。
案例二、电磁线圈优化
(1)如何对特定的物理场进行优化
(2)全局控制变量设定并启动优化
(3)snopt优化求解器使用方法
案例三、磁致伸缩原理的电磁超声换能器优化
(1)磁致伸缩材料线性和非线性介绍
(2)电磁超声换能控制方程讲解,边界条件设定
(3)电容式麦克风中膜位移转换电信号
(4)后处理和图形化显示帮助
案例四、电磁致液体形变和破碎 (1)磁流体洛伦兹力设置,流体两相流水平集定义
(2)静电射流问题分析
(3)静电-层流水平集-稀物值传递多物理场耦合分析
(4)相初始化-瞬态分析及求解器设置
(5)喷雾模拟,泰勒锥
案例五、电磁阀
(1)多匝线圈、磁芯、非磁导向机构及磁性柱塞构成的电磁柱塞建模
(2)联合磁场、移动网格接口全局常微分和微分代数方程构建模型
(3)计算电磁力及柱塞位移
案例六、电缆电磁热分析
(1)三维电缆建模及模型网格剖分
(2)电缆的感应效应分析
(3)电缆的热效应分析
案例七、超导
超导线分析
本构关系E-J传导特性
案例八、同轴电缆瞬态分析 麦克斯韦方程组在时域仿真
观察瞬态现象
模拟相对于电场或磁场的非线性材料
分析不同终端情况下的脉冲传播
理想电导体和磁导体设置
案例九、静电除尘 电晕模型简化
电荷守恒方程和泊松方程求解电荷载流子的传输问题
流体流动颗粒跟踪接口求解颗粒轨迹
计算颗粒收集效率随颗粒半径的变化情况
绝缘子静电场模拟计算
案例十 课程拓展 (1)课堂协助学员解决建模问题
(2)创立微信解疑群,发送案例模型ppt
(3)根据学员要求拓展讲解光学、等离子体、激光、流体,等其他案例
comsol电磁场使用者福利
comsol电磁场使用者福利的相关视频课程
comsol电磁场使用者福利的相关案例教程
1 Comsol几何中的组合体和装配体 Comsol支持两种几何体,默认的组合几何体和装配体,前者很方便地处理内部边界条件问题,后者很方便处理复杂结构的建模、网格、以及求解等问题。所谓的组合几何体指重叠的几何对象自动分解为多个求解域,其内部界面上,几何结构、网格以及物理量等自动相互“粘合”。装配体则表示重叠的几何对象之间没有构成关系,因此从本质上而言,不存在内部界面。 这两种几何体各有优缺点,组合
积分是数学模型中最重要的功能之一,特别是对数值仿真而言。例如,偏微分方程组 (PDEs) 就是由积分平衡方程派生而来。当需要对偏微分方程进行数值求解时,积分也将发挥非常重要的作用。本文介绍了 COMSOL 软件中可用的积分方法以及如何使用。 积分的重要性 COMSOL 使用了有限元方法,它将控制 PDE 转化为积分方程,换言之,就是弱形式。如果仔细观察一下 COMSOL 软件,您可能会发现许多边界
COMSOL LiveLink for SolidWorks参数化和网格分块 目录 一、在 SolidWorks 里面设置 LiveLink 3 二、 COMSOL 中的 LiveLink 同步和后续建模操作 5 三、小结及对比 11 有了LiveLink for SolidWorks,<a hrefSolidWorkswww.jishulink.com/major/solidworks" cla
煤层瓦斯运移主要涉及到基质中瓦斯解吸、扩散、裂隙中瓦斯渗流,涉及到的物理场为煤层变形方程、多孔介质扩散渗流方程、煤层温度方程、甲烷氧化方程等。这些方程在COMSOL中,均有对应的物理场接口,用COMSOL研究煤层中瓦斯运移或者研究实验室中煤柱、煤粒中甲烷运移都是很方便的。接下来几个帖子,我会按照建模的顺序以此介绍主要设置,方便大家更好地了解COMSOL的基本使用,以期在科研学习上帮助大家。COMS
项目客服
培训客服
