点击上方蓝字 关注我们
应力集中部位与淬火裂纹
所谓应力集中部位(stress raiser)就是淬火应力容易集中的部位。零件的表面粗糙度(例如刀纹)及切槽(notch)同淬火裂纹有很大关系。零件上尖锐的凸凹部位和打标记的痕迹都易使应力集中,从而诱发淬火裂纹。因此淬火零件的表面不容许有应力集中的部位。包括不要有刀纹,不要打标记,要把尖锐的梭角做成圆弧形,研究这些措施是很重要的。使粗刀纹达到锉刀加工那样的平滑程度也是必要的。但像抛光加工那样的镜面反而淬不硬。表面多少带点粗糙的零件,在淬火时淬火液的蒸汽膜不附着在它的上面,所以能顺利地淬硬。绝对不允许在零件上打任何标记,若必须识别时,可用万能笔书写,因为用这种笔写的字在淬火后还能看得见。
据说,棱角处受的应力是平滑处所受平均应力的10倍左右。因此,最好把棱角做成R为3毫米左右的圆弧。
然而,如果由于客观原因不能做成R为3毫米的圆弧形,那么R为1毫米也好。实验结果证明,R为5毫米的圆弧形可使梭角效应减半,R为15毫米的圆弧形可完全消除棱角效应。棱角就是尖锐拐角的意思。所谓“拐”就是内侧的园角(fillet);所谓“角”就是外侧的边缘(corner)。据说,把头轻轻碰在饭盒或豆腐的棱角上也能死人。这些夸张的比喻不过是为了理解棱角的作用。
图1~图5表示了从刀纹、棱角、冲压标记痕迹、刻痕等应力集中部位发生淬火裂纹的例子。
