为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗
为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机?要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图1
直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图2
那直流电机为什么要碳刷呢?有碳刷和没碳刷有什么不一样呢?我们接着往下看!
直流有刷电机原理
如图1所示,这是一个直流有刷电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图3
图1
接上电源以后,电流如图1中箭头所示。根据左手定则,黄色线圈受到垂直向上的电磁力;蓝色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子开始作顺时针旋转,旋转90度以后,如图2所示:
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图4
图2
此时,碳刷刚好在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图5
图3
转子在惯性的作用下转到上述位置时,线圈电流如图3所示。根据左手定则,蓝色线圈受到垂直向上的电磁力;黄色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子继续作顺时针旋转,旋转90度以后,如图4所示:
此时,碳刷刚好也在两个铜环中间空隙处,整个线圈回路没有电流。但是在惯性的作用下,转子依然在继续旋转。然后又重复上述步骤,一直循环下去。
直流无刷电机
如图5所示,这是一个直流无刷电机结构模型图。它是由定子和转子两部分组成,其中转子上有一对磁极;定子上面绕了有很多组线圈,图中画了有6组线圈。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图6
图5
当我们给定子线圈2、5通入电流,此时线圈2、5会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中2为S(南)极、5为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈2位置,转子S极会旋转到线圈5位置,图6。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图7
图6
然后我们把定子线圈2、5电流撤掉,再给定子线圈3、6通入电流。此时线圈3、6会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中3为S(南)极、6为N(北)极。由于同性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈3位置,转子S极会旋转到线圈6位置,图7。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图8
图7
同理,再把定子线圈3、6电流撤掉,再给定子线圈4、1通入电流。此时线圈4、1会产生磁场,定子相当于一个条形磁铁,其中4为S(南)极、1为N(北)极。由于异性磁极互相吸引,所以转子N极会旋转到线圈4位置,转子S极会旋转到线圈1位置。
至此为止,电机已经旋转半圈....后半圈和前面原理一致,这里不在赘述。我们可以简单的把直流无刷电机理解成,就像在一头驴的前面钓一个胡萝卜,这样驴就会一直朝着胡萝卜前进。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图9
那怎么样才能在不同时刻给不同线圈通入准确的电流呢?这就需要电流换向电路了......在这里就不详细介绍了。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图10
优缺点对比
直流有刷电机:启动快速、制动及时、调速平稳、控制简单、结构简单、价格便宜。重点是价格便宜!价格便宜!价格便宜!而且它启动电流大,在低速时扭矩(旋转力)大,能带很重的负荷。
但是由于碳刷和换向片之间存在摩擦,所以直流有刷电机容易产生火花、发热、噪音、对外界环境有电磁干扰,而且效率低、寿命短。因为碳刷属于损耗品,容易出故障,而且用一段时间需要更换。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图11
直流无刷电机:由于直流无刷电机省去了碳刷,所以噪音小、无需维护、故障率低、使用寿命长,而且运行时间和电压比较稳定,对于无线电的设备干扰要小。但是它的价格贵!价格贵!价格贵!
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图12
电动工具是生活中非常常用的工具,品牌种类非常很多、竞争激烈,大家对价格很敏感。而且电动工具它需要需要带很重的负荷,必须要很大的启动转矩,比如手电钻、冲击钻。否则在钻孔时,电机很容易因为钻头卡住而无法运转。
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的图13
试想一下,有刷直流电机价格低、启动转矩大、能带重负荷;无刷电机虽然故障率低,寿命长,但是价格贵,启动转矩远不如有刷电机。如果让你选,你会怎么选,我想答案不言而喻。
电动工具有刷电机无刷电机
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的评论1条
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗的相关案例教程
成都车展上,长城汽车欧拉搭载无钴电池的樱桃猫正式亮相。这款车将推出两个版本车型。磷酸铁锂的版本是61kWh,NEDC续航里程为470km;而蜂巢能源提供的无钴锂离子的版本为82.5kWh电池组,NEDC续航为600km,这也是全球首款搭载无钴电池的新能源电动车。我想从这个来探讨一下整体的电池技术方向,并且向蜂巢这边做一些采访沟通。 图1 蜂巢的无钴电池包 第一部分 动力电池的技术方向 从当前的中国
随着 SYNOPSYS 版本的不断更新,我们在使用的过程中多少会有些小心得或遇到一些小问题呢 这不,武汉墨光线上培训班不就来了嘛 为您解答疑惑,教授技巧,分享实例,交流使用 SYNOPSYS 这款软件的心得,下面就带大家一起来看看此次培训的大纲: SYNOPSYS 成像设计线上培训大纲 1. 使用 SYNOPSYS 进行光学设计的个人心得 · 国内光学设计理论与实际现状 · SYNOPSYS 软件
配煤炼焦基础知识 第一章、煤的基础知识 一、煤的形成 大约三十多亿年以前,地球上就已经有单细胞低等植物存在了。在整个地质年代中的 某些时期内,出于地球的 气候温暖、潮湿,而且有丰富的 矿物养料,因此植物生长得持别高大和繁茂。这些落群生长的 陆生植物,构成了成煤的 物质基础。在漫长的 地质年代里,地球的造山运动和地壳不断的 变动,使有些落群生长的 植物随着地壳下沉,后来慢慢地被水淹没,或者被山石覆盖
编 辑 | 化工活动家 来 源 | 互联网整理 关键词 | 屏蔽泵 离心泵 磁力泵 共 2007 字 | 建议阅读时间 9 分钟 泵作为工业生产中最为常见的动设备,在如今一些要求较高的场合中,使用条件也越来越高。屏蔽泵由于没有转轴密封,可以做到绝对无泄漏,因而在化工装置中的使用也愈来愈普遍。那么屏蔽泵、磁力泵和离心泵在哪些方面有区别呢?今天老姜为大家重点说说。 1屏蔽泵基础知识 屏蔽泵的完全密封,
一、换热器发生爆炸的原因分析 1、自制换热器,盲目将换热器结构和材质做较大改动,制造质量差,不符合压力容器规范,设备强度大大降低。 2、换热器焊接质量差,特别是焊接接头处未焊透,又未进行焊缝探伤检查、爆破试验,导致焊接接头泄漏或产生疲劳断裂,进而大量易燃易爆流体溢出,发生爆炸。 3、由于腐蚀(包括应力腐蚀、晶间腐蚀),耐压强度下降,使管束失效或产生严重泄漏,遇明火发生爆炸。 4、换热器做气密性试验
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    1 0
