碰到这九个注塑机常见故障,你该怎么办?
一、油泵马达及油泵启动,但不起压力。
1,油泵上比例阀接线松断或线圈烧毁——检查比例压力阀是否通电。
2,杂质堵塞油泵上比例压力阀油口——拆下比例压力阀清除杂质。
3,压力油不洁,杂物积聚于滤油器表面,防碍压力油进入泵——清洗滤油器,更换压力油。
4,油泵内部漏油,原因使用过久,内部损耗或压力油不洁而造成损坏——修理或更换油泵。
5,油唧桶,油喉及接头漏油——消除泄露地方。
6,油制卡死——检查油制阀芯是否活动正常。
二、熔胶筒温度不能控制
1,温度无法控制,检查电热接触器的触点是否黏死,热电偶的电线是否松脱或损坏。
2,温度无法上升,检查电箱内的电热空气开关是否掉闸,接触器,继电器是否吸合,有电压,保险是否烧坏,发热圈是否烧坏。
3,温度表是否损坏。
碰到这九个注塑机常见故障,你该怎么办?的图1
三、不锁模
1,前启安全门是否已关上,安全门的限位器是否己给安全门压着及松开,接线松断或损坏。
2,锁模电磁制的线圈可能已向阀内,卡着阀芯移动——清洗或更换锁模开模控制阀。
3,方向阀可能不复位——清洗方向阀。
4,顶针不能退回复位——检查顶针动作是否正常。
5,检查电脑控制器锁模、开模电子尺的原点是否己改变,锁模位置是否己终止。
6,检查压力表是否动作。
7,按锁模键看显示屏是否显示锁模信号或其它信号和报警。
8,检查锁模的位置、速度、压力是否调校正常。
9,检查锁模的活塞杆是否折断。
四、不射胶
1,射胶电磁制的线圈可能已烧,或有外物进入方向阀内,卡着阀芯移动——清洗或更换射胶制阀。
2,压力过低——调高射胶压力。
3,注塑进的温度过低——调整温度表以升高温度至要求点,如调整温度表仍不能把温度升高,检查电热筒及保险丝是否烧坏或松断,如已坏断,及时换新。
4,射胶组合开阀制接线松断或接触不良——将组合开关线头接驳妥当。
五、熔胶螺丝转动,但胶料不进入料筒内
1,熔胶后退压力过高,背压阀损毁或调整不当——调整或更换熔胶背压阀。
2,运水不足,以至温度过高,令胶粒进入螺丝时受阻——调整运水量,取出已粘结胶块。看运水圈是否堵塞或未冷却水。
3,落斗内无料——加料。
4,熔胶筒温度是否太高。
六、射台不移动
1,射台移动限位行程开关被调整撞块压合——调整。
2,射台移动电磁阀的线圈可能已烧或有外物进入方向阀内卡着阀芯移动——清洗或更换电磁阀。
3,检查射台的前进的速度,压力是否调校不当。
4,检查1/0板,方向阀输出的电压(DC+24V)是否正常,如不正常,检查对应输出的三极管或继电器等是否损坏。
5,按射台键,检查电脑显示屏是否显示射台前信号,或其它信号和警报。
6,检查压力表是否有动作。
七、开模发出声响
1,开模行程开关制没有咭住或咭制失灵——调整或更换电磁阀。
2,慢速电磁阀固定螺丝松开,或阀芯卡死——调整至有明显慢速。
八、压力油温度过高
    1,油泵压力过高——应调至胶料的需求压力。
    2,油泵损坏及压力油浓度过低——检查油泵及油质。
    3,压力油量不足——增加压力油量。
    4,冷却系统有毛病致运水不足——修复冷却系统。
九、全自动动作失灵
1,电眼失灵,固定螺丝松动或聚光不好引致——使电眼恢复作用。
2,时间制失灵或损坏——调整或更换时间制。
3,发热筒损坏——更换。
4,热电偶接线不良或损坏——紧固或更换。
5,温度表损坏——更换十,半自动失灵:半自动循环,是由机械动作的行程,触动各电器开关制及时间制,发出电器讯号,控制油制来实现的,如果在手动状态下,每一个动作都正常,而半自动失灵,则大部分是由于电器开关制及时间制未发出讯号,首先观察半自动动作是在那一阶段失灵,对照“动作循环图”找出相应的控制元件,进行检查加以解决。
注塑机
碰到这九个注塑机常见故障,你该怎么办?的评论0条
    暂无评论
    碰到这九个注塑机常见故障,你该怎么办?的相关案例教程
    离职两个月了,有一本岩土中工的证书闲置
    来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、柱钢筋质量存在的问题 砼浇捣完毕后,项目部在经过轴线测量放线检查发现部分柱竖向钢筋存在定位偏移的现象,个别柱筋严重偏出柱边线。 钢筋质量问题产生原因分析: 1、框架柱、剪力墙的模板支撑系统刚度不足,在浇筑砼的过程中产生歪斜,造成个别构件连同竖向钢筋单向倾斜或偏移,梁柱节点模板位置不准确或模板不垂直,同样会产生钢筋偏位现象。 2、梁柱节点内钢筋密集,
    解决 Excessive distortion 的一般思路 在使用 Abaqus 模拟分析大变形情况时一个经常出现又不容易解决的错误就是单元过度变形(Excessive Element Distortion)。出现该错误模型就会中止运行。虽然 Abaqus 会具体地给出出现过度变形的那些单元(ErrElemExcessDistortion),然而这些信息往往对解决问题并没有多少帮助。那当遇到这个问
    机床工作时产生的振动,不仅会影响机床的动态精度和被加工零件的质量,而且还要降低生产效率和刀具的耐用度,振动剧烈时甚至会降低机床的使用性能,伴随振动所发出的噪音会影响机床工人的健康。随着我国机床工业的飞速发展,机床的振动问题也就更加引起人们的重视。 机床工作时发生振动是常见的。 机床振动不仅歪曲了工件的几何形状和尺寸,而且还将在已加工表面上留下振纹,降低了精度和表面光洁度,加剧了金属表面层的冷硬情况
    欠注是指注料未完全充满模具型腔而导致制件不完整的现象,通常发生在薄壁区域或远离浇口的区域。对有些内部不重要又不影响美观的欠注可不用调整,若要调整的话可能导致披锋的出现。 引起欠注的原因是多方面的,主要有以下情况: 1. 料量或垫料不足。适度调整到制件充填完整为止。 2. 料筒温度过低。料温低时熔料粘度较大,充模时阻力也大,适当提高料温,可增强熔料流动性。 3. 注射压力或速度过低。熔料在型腔内的充
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
