S7-200 SMART 数据类型及IO寻址问题
一、S7-200 SMART 数据寻址
  • 如何调用开关量或模拟量信号?
  • 怎样读取数据?
  • 怎么使用输入信号?
  • 如何输出控制?
上述问题都是关于如何访问、使用数据的问题,也就是所谓“寻址”
二、访问S7-200 SMART 中的数据
S7-200 SMART从外部接收信号输入(输入数据),在内部按照用户程序运算、处理后,再输出进行各种控制、显示。
CPU 将信息存储在不同存储单元,每个位置均具有唯一的地址。寻址时,数据地址以代表存储区类型的字母开始,随后是表示数据长度的标记,然后是存储单元编号;对于二进制位寻址,还需要在一个小数点分隔符后指定位编号。
位寻址的举例如下图所示:
S7-200 SMART 数据类型及IO寻址问题的图1
图1.位寻址举例
其中,存储区和字节地址(“M3”)代表 M 存储器的第 3 个字节,用句点(“.”)与位地址(位 4)分开。
字节寻址的举例如下图所示:
S7-200 SMART 数据类型及IO寻址问题的图2
图2. 字节寻址举例
可以看出,VW100包括VB100和VB101;VD100包括VW100和VW102,即VB100,VB101,VB102,VB103这4个字节。这些地址是互相交叠的。
当涉及到多字节组合寻址时,遵循“高地址,低字节”的规律。
下表给出了不同数据长度可表示的整数值范围。
表1.不同数据长度表示的十进制和十六进制数范围
表示方式 字节(B) 字(w) 双字 (DW)
无符号整数
0到255
16#00到16#FF
0到65,535
16#0000到16#FFFF
0到4,294,967,295
16#00000000到16#FFFFFFFF
有符号整数
-128到+127
16#80到16#7F
-32,768到+32,767
16#8000到16#7FFF
-2,147,483,648到+2,147,483,647
16#8000 0000到16#7FFF FFFF
实数(IEEE32位浮点数) 不适用 不适用
+1.175495E-38 到 +3.402823E+38(正数)
-1.175495E-38到-3.402823E+38 (负数)
几乎所有的指令、功能都与各种形式的寻址有关,不弄清楚数据寻址会给工作带来极大的困难。
三、对本地 I/O 和扩展 I/O 进行寻址
CPU 提供的本地 I/O 具有固定的 I/O 地址。可以通过在 CPU 的右侧连接扩展 I/O 模块,或通过安装信号板来增加 I/O 点。模块点的地址取决于 I/O 类型和模块在 I/O 链中的位置。
注意:
1、数字量 I/O 的过程映像寄存器空间总是以八位(一个字节)递增的形式预留。如果模块没有为每个保留字节中的每一位提供相应的物理点,那些未使用的位就无法分配给 I/O 链中的后续模块。对于输入模块,这些未使用的位会在每个输入更新周期中被清零。
2、模拟量 I/O 点总是以两点递增的方式分配。如果模块没有为这些点分配相应的物理 I/O,则这些 I/O 点将丢失,并且不能够分配给 I/O 链中的后续模块。
下表提供固定映射惯例的示例(由 STEP 7 Micro/WIN SMART 建立,并作为系统块中I/O 组态的一部分下载)。
表2. CPU 映射惯例:
CPU 信号板 信号模块 0 信号模块 1 信号模块 2 信号模块 3
起始地址 I0.0
Q0.0
I7.0
Q7.0
无 AI SB
AQ12
I8.0
Q8.0
AI16
AQ16
I12.0
Q12.0
AI32
AQ32
I16.0
Q16.0
AI48
AQ48
I20.0
Q20.0
AI64
AQ64
四、常问问题
1. CPU连接若干个I/O扩展模块时,如何查看每个模块占用的I/O通道地址?
由于I/O扩展模块占用的输入和输出地址与模块位置有关,不连续且不能被用户自定义,因此建议到系统块上方的概览表格中查看
S7-200 SMART 数据类型及IO寻址问题的图3
图4.I/O通道地址举例
