当模腔未填满前,注射压力(从压力表读出)是很低的,因为只要克服喷咀、流道及模腔内熔融流动的阻力便可。这情况持续到模腔填满100%为止。
注塑机的压力控制只是压力上限控制,如某注射段的压力设置为90 bar,只代表此段压力不能超过90 bar,但在90 bar以下是哪个压力,是由熔融阻力决定的。这个压力可以在注射时从压力表读出。故此,在模腔未填满前,注塑机并不能以压力来控制,而只能用速度来控制。
压力源于阻力,但阻力是不由注塑机去控制的。
注塑出来的产品稳定性与注射速度的稳定性则息息相关。全闭环注射都是以每段注射要达到指定的注射速度为目的。注射段的压力设置,请采用系统压力,就是如140 bar或160 bar的最高压力。有足够的压力才能保证注射时可以有效的控制速度。
由于模腔未满,高的压力设置不会是产生毛边的原因。
模腔填满后不代表注射过程就结束,还要挤压。其实注射与其它成型方法最不同之处便是极高的注射压力。此压力通常是在1000到2000 bar之间。要知道在地球上最深的深渊底,水压也未及2000 bar。
挤压是靠熔融的压缩量及螺杆继续注射而产生的,亦可看成为超满充填,相当于模腔容积的几个百分点的熔融在模腔填满后再被挤进去,使压力骤升。
挤压段其实就是最后一段注射,只有挤压段需要控制注射压力,设置一个上限,以防止毛边的产生。挤压结束,便转到保压。
保压的作用
保压的作用是当其熔融冷却或固化收缩时,保持一个压力,继续注入熔融来填补收缩的空间,减少或避免凹痕的产生。
保压段的设定压力不能超过挤压段的设定压力,否则毛边有可能在保压段产生。多段的保压压力是每段下降的,而理想的下降是线性渐降,非阶级性下降,需配合逐渐收缩的实际需要。
由于收缩缓慢,螺杆的前进速度亦是缓慢的,2%的速度便足够。注塑机的节能,主要是在保压时将泵的流量调低到3%左右,流量永远是100%的定量泵比,节省了97%。
保压时间越长(壁厚超大),节省的电耗便越多。从此可知,保压时只需控制压力而不能控制流量,因收缩率是不由注塑机控制的。这是与注射前段刚好相反的。
