基于Hashin准则的木材受火后强度分析
木结构在火灾作用下,木材的化学成分及物理特性会发生复杂的变化,导致其力学性能的改变,木构件承载能力降低。本文编写了考虑温度影响的木材本构vumat子程序,并对子程序的正确性进行了验证。
木材是一种复杂的各向异性复合材料,可以分为三个方向,即纵向顺纹(L)、径向横纹(R)弦向横(T)其复杂的本构关系主要体现为在拉或剪力作用下发生 脆性破坏,而在压力作用下发生塑性变形,且在横纹压力作用下变形较大,同时拉压强度不相等。
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的图1
屈服准则
木材是各向异性材料,且LRT三个方向的拉压屈服强度不一样,属于拉压非对称材料。为了准确地预测木材的失效需要选择合适的各向异性屈服准则,目前常用的各向异性屈服准则有:Hill准则,Hosford准则,Yamada-Sun屈服准则等。本采用Hashin准则作为木材的屈服准则
损伤演化准则
本文木材本构关系模型定义了两种不同的损伤演化模型,受压延性破坏采用理想弹塑性模型,受拉脆性破坏采用线弹性软化模型.引入损伤变量D来描述木材的受损状态。
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的图3
温度影响
木材随着温度的升高,发生不同程度的炭化,其强度、弹性模量、断裂能也随之发生变化。本文考虑了温度对木材的模量、强度的影响,并且认为温度对拉压性能产生的影响不同。
根据上述相关理论编写了abaqus vumat子程序,并通过单胞模型对子程序进行验证。
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的图6
下图为不同温度下单向拉压结果
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的图7
下图为三点弯曲载荷下的破坏行为
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的图8基于Hashin准则的木材受火后强度分析的图9
ABAQUS二次开发VUMAT土木结构三维Hashin准则Hashin准则木材受火
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的评论7条
基于Hashin准则的木材受火后强度分析的相关案例教程
本三维应变hashin失效代码功能如下: 1. 基于应变准则条件,拉伸、剪切工况的单元失效实现。 2. 刚度折减条件下剪切非线性的实现。 3. 应变准则hashin详细代码注释说明,对应的inp文件工况设置。 4. 源代码附上。 5. 配套视频说明。(买完发送)
为什么复合材料层合板用hashin-3Dumat子程序一运行会出现下面错误啊,百思不得姐 Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
基体拉伸损伤 三维hashin应变子程序模拟效果如下:SDV9代表基体拉伸损伤 VUMAT子程序代码如下
复合材料三点弯曲hashin准则(壳单元) CAE模型
对于纤维增强复合材料的模拟,在ABAQUS中,集成了二维Hashin失效准则与多种损伤演化准则,但缺少三维的复合材料本构模型。 参考已有的3Dhashin失效准则编写复合材料脆性断裂子程序。 首先介绍该子程序的使用方法 1.在ABAQUS中建立三维复合材料模型,这里建立一个简单的方块。1,2方向分别表示丝束的方向,3方向表示垂直于1,2的方向,也就是面外方向。 2.建立材料属性(图片中材料参数为假
博士/讲师
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    8 16
