在工业上,塑料中静电的防止方法有很多种,主要的有:
1、减轻或减少摩擦,以减少静电产生。电荷的积累降低摩擦速度和减少摩擦系数,虽可达此目的,但势必导致生产的下降,这不现实;
另外,在摩擦物的接触表面间隙中加入介电常数e大的介质(油),也能降低电荷的积累,然而这种方法只能使用于一定场合,无普遍意义。
2、通过接枝共聚,使塑料中的主体——聚合物带上较多的极性基团或离子化的基团,降低电阻,增加导电性,减少静电产生和电荷的积累这种方法比较麻烦,而且会改变聚合物的结构,势必损害其它性能,很少采用。
3、在塑料成型加工过程中采用导电装置,尽量消除静电这种方法在实际中很难实现。
4、提高塑料加工和制品使用环境的相对湿度,可防止静电的积聚。仅适用于亲水材料,对疏水材料的效果不大。
5、在塑料中添加导电填料如金属粉之类,也可防止静电的积聚这给成型加工带来困难,同时还可能影响制品的其它性能。故实际中很少应用。
6、用强氧化剂氧化制品的表面,或用电晕放电处理制品的表面,使其产生极性,增加导电性,减少电荷的积聚。这样做势必增加设备和工序,很不经济,而且效果也不理想,在现实中少有采用。
7、采用抗静电剂这种方法简便易行,效果好,经常采用。
